资料下载● 支持各种热电偶、热电阻、线性电压、电流、电阻及辐射(红外)温度计等,并具备扩充输入插座安装特殊输入规格,0.3级测量精度,温漂小于100PPm/℃。 ● 模块化输出支持SSR电压、线性电流(电压)、继电器触点开关、可控硅无触点开关、单相、三相可控硅过零触发、单相可控硅移相触发输出。 ● 具备标准PID、AI人工智能调节APID等多种调节方式,具有自整定、自学习功能,无超调及无欠调的优良控制特性,亦可使用位式控制(ON-OFF)功能,双组独立参数PID可支持加热/冷却双输出功能。 ● AIBUS/MODBUS双通讯协议:支持RS485或RS232C通讯接口,能方便组建中、小型计算机控制系统。
AI-7系列高精度温控器工程师手册
简介:● 支持各种热电偶、热电阻、线性电压、电流、电阻及辐射(红外)温度计等,并具备扩充输入插座安装特殊输入规格,并可自定义特殊输入的非线性校正表格,可外接Cu50铜电阻作热电偶冷端补偿,0.1~0.2级测量精度,温漂小于30PPm/℃。 ● 高精度测量与温度控制,尽可能减少能源浪费。 ● 模块化输出支持SSR电压、线性电流(电压)、继电器触点开关、可控硅无触点开关、单相、三相可控硅过零触发、单相可控硅移相触发输出即位置比例输出(直接驱动阀门电机正/反转)等。 ● 具备标准PID、AI人工智能调节APID或MPT等多种调节方式,具有自整定、自学习功能,无超调及无欠调的优良控制特性,亦可使用位式控制(ON-OFF)功能;双组独立参数PID可支持加热/冷却双输出功能
宇电产品选型
简介: 厦门宇电自动化科技有限公司是专业提供高端节能环保解决方案的高新技术企业。公司总部坐落于福建厦门火炬高新区,拥有自行建设的现代化厂房,绿树环绕,并配备节能变频中央空调。 公司拥有全自动高速贴片机、无铅双波峰焊机、红外回流焊机等先进生产设备,以及电磁兼容、精密基准信号源、温湿度环境等测试设备,具有生产高质量、高精度、高可靠性及低温漂的工业自动化仪表系列产品的能力。
宇电AI-3700产品画册
简介:● 大屏幕触摸屏 领先同行业进口品牌,采用7"高亮度TFT液晶显示触摸屏,显示内容更加丰富全面。 ● 超薄一体化设计 超薄设计,厚度仅有40mm,对安装空间要求低,可以很方便地安装在各类设备的操作面板上。 ● 中文菜单、轻松使用 全新工业级触摸屏式操作,参数设置在一个界面内轻松完成,而且设置菜单全部都是中文的,客户可以像使用手机一样轻松地使用。 ●发烧级高可靠硬件设计 发烧级设计,整机低功耗,提供长达36个月质量保修期;双CPU处理模式,一颗ARM芯片用于处理图形人机操作界面及数据记录功能;独立的单片机CPU用于保证控制及采样实时性,满足严格的工业现场要求;通过4KV群脉冲抗干扰测试。 ●全新AI人工智慧逻辑PID算法 全新AI人工智慧逻辑PID算法,实现对复杂长滞后对象的无超调无欠调控制,用于工业、科研的精密温度控制。 ● 丰富数据记录功能 AI-3700带数据记录功能,可以显示实时趋势、光柱及历史趋势,并提供报表形式的记录数据及报警记录功能。拥有150M的存储空间,假设只有一个控制回路,设置成一分钟记录一次数据,存储的数据可以长达12年。存储的数据不仅可以在仪表液晶屏上以曲线和数值进行回放,也可以通过U盘导出在电脑上做进一步分析处理。
