1. 什么是胶体?
胶体(英语:Colloid)又称胶状分散体(colloidal dispersion)是一种均匀混合物,在胶体中含有两种不同状态的物质,一种分散,另一种连续。分散的一部分是由微小的粒子或液滴所组成,分散质粒子直径在1nm—100nm之间的分散系;胶体是一种分散质粒子直径介于粗分散体系和溶液之间的一类分散体系,这是一种高度分散的多相不均匀体系。
按照分散剂状态不同可以将胶体分为气溶胶、液溶胶、固溶胶。
气溶胶——以气体作为分散介质的分散体系。其分散质可以是气态、液态或固态。如烟扩散在空气中;
液溶胶——以液体作为分散介质的分散体系。其分散质可以是气态、液态或固态。如Fe(OH)3胶体;
固溶胶——以固体作为分散介质的分散体系。其分散质可以是气态、液态或固态。如有色玻璃、烟水晶;
2. 胶体的稳定性
胶体因质点很小,强烈的布朗运动使它不致很快沉降,故具有一定的动力学稳定性;另一方面,疏液胶体是高度分散的多相体系,相界面很大,质点之间有强烈的聚结倾向,所以又是热力学不稳定体系。一旦质点聚结变大,动力学稳定性也随之消失。因此,胶体的聚结稳定性是胶体稳定与否的关键。
在疏液胶体中加入高分子,往往显著提高胶体的稳定性,称为高分子的保护作用。因其与高分子在质点表面上形成阻止质点聚结的吸附层有关,又称为空间稳定作用。工业上常利用高分子的保护作用制备稳定的分散体,尤其是浓分散系或非水分散系,例如油漆。高分子须超过一定浓度才起稳定作用,低于此浓度时,胶体的稳定性往往变差,对电解质更加敏感,此即高分子的敏化作用。某些高分子甚至能直接使胶体聚沉,这称为絮凝作用。
胶体zeta电位的大小直接反应了胶体的稳定性,所以测试胶体的zeta电位值成为研究胶体的重要项目。
3. 胶体的应用
胶体在生活中应用非常广泛,随着科技的发展,其应用领域还在不断扩大。在金属、陶瓷、聚合物等材料中加入固态胶体粒子,可以改进材料的耐冲击强度、耐断裂强度、抗拉强度等机械性能,在玻璃中加入胶态金属氧化物可制作。
4. 适合测胶体的仪器
平均粒径和Zeta电位的检测
型号:Nicomp 380 ZLS
为什么检测CMP研磨液的Large Particle Count(LPC)如此重要?
研磨液中分散剂的添加对铜阻挡层平坦化后划痕的影响
Particle Genius——奥法美嘉新售后服务号:科技护航,服务升级
AccuSizer粒度仪数据说明
