水煤浆作为一种具有流动性的洁净代油燃料,具有浓度高、粒度细、流动性好、燃烧率高等优点。已经广泛应用于工业锅炉和工业炉窑。水煤浆的粒度分布关系到水煤浆的粘度,同时也直接影响水,煤浆的流变性、稳定性及雾化燃烧特性。
水煤浆的粒度分布决定着煤粉的堆积效率,对最大制浆浓度及水煤浆的流变特性都有主要影响。不同的煤种及添加剂配方,须采用不同的粒度组成。掌握好水煤浆的粒度分布是制备水煤浆的关键技术之一。水煤浆的粒度分布较宽,上限可达500微米,下限比微米级还细。
分散剂吸附到煤粒表面后,在煤粒表面形成很薄一层添加剂分子和水化膜,能显著地降低溶液的表面张力,提高煤粒表面的润湿性。水煤浆稳定剂的作用是形成空间结构,对颗粒沉淀产生机械阻力,它使水煤浆中的颗粒相互交联,从而有效地阻止颗粒沉淀,防止固、液间的分离。水煤浆中煤炭的粒度不但要求达到规定的细度,还要求具有良好的粒度分布。使不同大小的煤粒能够互相充填,尽可能地减少煤粒间的空隙,达到较高的堆积效率。
激光粒度分析仪作为一种新型的粒度测试仪器,已经在其它粉体加工与应用领域得到广泛的应用。特点是测试速度快、重复性好、准确性好、操作简便。该仪器是根据颗粒能使激光产生散射这一物理现象测试粒度分布的,由于激光具有很好的单色性和极强的方向性,所以在没有阻碍的无限空间中激光将会照射到无穷远的地方,并且在传播过程中很少有发散的现象。
WINNER2008激光粒度分析仪是济南微纳颗粒仪器股份有限公司研发生产用于水煤浆领域的专用产品,采用了双光束多频谱探测系统和侧向光散射测试技术,大幅度提高了仪器的精度和性能,代表了国内该领域的先进水平。该仪器自研制成功以来,已经为多家水煤浆粒度测试和科研单位选用,受到广泛好评,产生了良好的社会效益和经济效益。WINNER2008激光粒度分析仪必将对水煤浆产业的发展做出更大的贡献。
为什么检测CMP研磨液的Large Particle Count(LPC)如此重要?
研磨液中分散剂的添加对铜阻挡层平坦化后划痕的影响
Particle Genius——奥法美嘉新售后服务号:科技护航,服务升级
AccuSizer粒度仪数据说明
