影响沉降法粒度测试结果重复性的因素有那些?
1) 粒度仪仪器本身基准值是否稳定,这个值的变化范围应小于30mv。
2) 样品是否经过充分分散,包括超声波分散时间,分散剂是否合适、沉降介质是否合适。
3) 取样方法是否规范,包括从大堆物料中取样,实验室干粉样品的缩分,悬浮液取样等。
4) 环境因素是否附合要求,包括电压是否稳定,温度变化情况等。
沉降法粒度仪的粒径分级有哪些要求?
1) 同一个样品多次测量是粒径分级应尽量相同。
2) 任意分级时粒径粗端间隔应大些,细端应间隔小些。
3) 典型数值(如10和5的整数倍数)一般应设定到粒级当中去。
4) 分级应满足测试要求。把样品重点关心的粒径值设定到粒级中去。例如某样品关心2μm以下的含量,那么就应将2设定到粒级序列当中去。
在结果报告单中最后一个粒级对应的百分数不是100%怎么办?
1) BT-1500报告单只能打印出24个粒级,如果分级数超过24个粒级,就只能打印出前24个,后面的就打印不出来。这时减少分级数。
2) 任意分级时第一个粒径小于系统测试的最大粒径值,这时应重新设定任意分级中第一个粒径值。
测试样品时样品池中的气泡应留多大?
样品池中留一个气泡是利用它在样品池中滚动来搅拌样品的。该气泡能灵活滚动就行,通常有黄豆粒大小就可以了。
为什么检测CMP研磨液的Large Particle Count(LPC)如此重要?
研磨液中分散剂的添加对铜阻挡层平坦化后划痕的影响
Particle Genius——奥法美嘉新售后服务号:科技护航,服务升级
AccuSizer粒度仪数据说明
