纳米粒子是一种越来越重要的材料,广泛应用于催化、涂层、颜料、化妆品、电子、食
品和医疗行业。 纳米粒子的物理和化学性质与粒子形态(包括粒度)关系密切。 此类材
料的合成量可能非常小,并且生产难度很高。 因此,通常需要使用几毫克的材料进行粒
度测量,而且需要在测量之后回收样品,以用于后续检测。 Hydro SV 配件符合纳米粒
子的测量要求,因为该湿粉分散装置由 7ml 小池组成,带有磁力搅拌器,可轻松实现样
品回收。
纳米粒度的重要性
纳米粒子的独特性质源于其高比表面积,而这又与粒度极小直接相关。 通过进一步控制
粒度和形态,可进一步优化材料的性质,包括反应性、表面化学、光学性质、磁性、导
电性和电容率。
可使用各种技术测量纳米粒子的粒度。 激光衍射法在处理较广的动态范围方面具有独特
性,允许使用相同设备在同一次测量中同时分析纳米粒子和粒径大得多的其他粒子。 这
对于需要较大灵活性的实验室而言十分有利,例如在精细化学行业中对添加至大量粉末
的纳米粒子进行表征的情况,或需要监测纳米粒子碾磨和分散过程的情况。
使用 Hydro SV 测量纳米粒子
使用激光衍射法测量纳米粒子的主要挑战是要确保结果的准确性和分辨率。 准确性是重
复性的函数,而分辨率可根据相似粒度样品数据的分离能力推导出来。
我们测量了两种纳米粒子墨水样品,以证明激光衍射测量的分辨率和准确性。 这些样品
之前通过动态光散射进行了表征,已知中位粒度约为 20nm 区分间隔,且粒度分布情况
重叠。
品红和蓝墨水的粒度分布主要为高斯函数,精细粒度一侧具有较小尾部(图 1A),虽
然粒度分布重叠,但中位数清晰可辨。 为了确认两种样品的粒度差异,还使用动态光
散射 (DLS) 进行了测量。 使用两种技术测量的两种样品的粒度分布情况对比请参见图
1B,分布百分比数值请参见表 1A。 对于蓝墨水,粒度分布重叠,并且 Dv10、Dv50 和应用综述
2 使用 Mastersizer 3000 和 Hydro SV 测量少量纳米粒子样品的粒度
Dv90 之间具有极佳的一致性。 品红墨水在不同粒度分布之间显示了良好的一致性,虽
然 DLS 测量显示 Dv90 稍大(原因可能是两种方法的敏感性差异)。
为什么检测CMP研磨液的Large Particle Count(LPC)如此重要?
研磨液中分散剂的添加对铜阻挡层平坦化后划痕的影响
Particle Genius——奥法美嘉新售后服务号:科技护航,服务升级
AccuSizer粒度仪数据说明
