遮光率可定义为颗粒在光束中的遮光横截面与光束总面积之比,使用中常由被颗粒散射和吸收掉的光占输出光总量(扣除背景散射)的百分比表示。因此,遮光率又称光学浓度。具体计算方法是用激光透过纯净介质后探测器中心点的光强I0与加入样品后探测器中心点的光强Ii的差除以光强I0,即遮光率=(I0—Ii)/I0 x 100%,通道激光粒度仪最佳遮光率在10%--15%之间。
光学浓度与颗粒的体积(质量)百分比浓度不同,前者与颗粒大小有关,颗粒越小,比表面积越大,遮光能力就越强。因此,体积浓度相同的两种样品中,较小颗粒在激光粒度仪中会显示更大的光学浓度。
为什么检测CMP研磨液的Large Particle Count(LPC)如此重要?
研磨液中分散剂的添加对铜阻挡层平坦化后划痕的影响
Particle Genius——奥法美嘉新售后服务号:科技护航,服务升级
AccuSizer粒度仪数据说明
