滑石粉的粒度与粒度分布是此类产品的重要指标,粒度测试是滑石粉生产和应用领域的一项很重要的质量检验工作。由于滑石微粉颗粒的形状复杂,还具有一定的疏水特性,加上滑石生产和应用领域厂家众多,所用的仪器和测试方法又不尽相同,相同样品常常有差别很大的测试结果,也因此产生一些矛盾。下面就滑石粉粒度测试方面的几个问题谈谈个人的看法,不当之处望大家批评指正。
1、分散剂与介质:
分散剂是一种少量的、能使液体表面张力显著降低,从而使颗粒表面得到良好润湿的物 质。分散剂的作用有两方面:一是加快团粒的分解,一是阻止或延缓单体颗粒再团聚。滑石粉粒度测试中常用的 分散剂有两种:焦磷酸纳和六偏磷酸纳,常用的介质是水(蒸馏水、纯净水或去离子水)30%乙醇水溶液和乙醇。 有水做介质时,上述两种分散剂的比例为0.3%,用30%乙醇水溶液和乙醇做介质时不需要再加分散剂。表1是在相 同条件下用不同分散剂或不同介质对某滑石微粉粉的测试结果:
分散剂与介质
2、超声波分散时间与粒度的关系:
超声波分散是常用的一种分散手段,在滑石微粉的粒度测试中也被广泛应用。一般认为,超声分散的时间越长,分散效果越好。其实不然,对一个特定的滑石粉样品,超声分散时间都有一个最佳时段,超过这个时段不仅分散效果不明显,反而有促使小颗粒团聚的倾向,使测试结果有增大的趋势。表2是某滑石粉在不同的超声分散时间后的测试结果:
超声时间
2、是某滑石粉在不同的超声分散时间后的测试结果
从表2中我们可以看出,这个样品超声分散的最佳时段在3分钟左右,超过5分钟后测试结果有增大的倾向。所以,在滑石粉的粒度测试工作中,超声分散的时间是可以大大缩短的,并且对分散有利。
3、取样:
粒度测试是通过对少量样品进行测试来反映大量粉体粒度分布的一个过程,因此要求取样要有充分的代表性。由于粉体在生产、包装、存储、运输等过程中有不均匀性和离析现象,为取样的代表性增加了一些不确定因素。粒度测试取样一般分两个步骤:一是从大堆物料中取得实验室样品,这时要求有固定的取样方法、取样部位和取样工具,尽量保证取样的一致性,避免取样的随意性;二是从实验室样品中取得分析试样,这时要求搅拌均匀,多点取样。取悬浮液样品时,要先用搅拌器充分搅拌均匀后从液面到器底的中间抽取。取样工作的规范与否是影响粒度测试结果的主要的人为因素。
4、悬浮液的浓度:
无论激光粒度仪还是沉降粒度仪,都要求所测样品的浓度在一定的范围内。仪器上所说的浓度一般不是悬浮液的实际浓度,而是与实际浓度有关的测试信号值。如激光粒度仪的浓度是指散射信号的大小;沉降粒度仪的浓度是光的透过率。仪器给出的浓度范围是一个允许范围,不是适合所有样品的最佳范围。对具体样品应确定一个最佳范围。并尽量使每次测试时的浓度基本一致。一般仪器的最佳浓度范围在仪器允许浓度范围的中间段。浓度太大,对激光粒度仪来说将加剧颗粒之间的复散射现象,对沉降粒度仪来说破坏了颗粒的沉降规律;浓度太小,样品的代表性不够。这样都将对测试结果产生不利的影响。
5、不同仪器测试结果有差别的原因及对策:
由于滑石粉颗粒的形状复杂,多为片状等不规则形状,加上所用仪器的测试原理不尽相同,所以导致不同仪器的测试结果差距较大。那么怎样看待这样的差距呢?首先,所用的仪器是不是相同原理的仪器。不同原理的仪器的测试结果不同是正常的,只要仪器是合格的、稳定的、由正规厂家生产的,测试条件是正确的,那么结果都是正确的。产生差异的主要原因是颗粒的形状因素引起的,而颗粒的形状是客观事实,没有办法改变,所以如果遇到此类情况时双方应先统一测试条件,然后双方通过测试找出一个差值,用来统一测试结果。经过双方测试合格的样品应作为工作标样留存,以便随时校验双方的测试方法和仪器。其次,相同原理不同厂家生产的仪器,由于生产年代、加工精度、装配工艺、数据处理等方面的差异,测试结果也可能有一定的差异,这种情况下只要仪器稳定,测试条件正确,也可以用上述办法来统一测试结果。第三,如果是相同的仪器测试结果不同,那么应该观察仪器状况、测试条件等情况,必要时请厂家技术人员协助分析原因。
6、粒度测试的重复性和准确性:
重复性是指一个样品进行多次测试时,每次测试值之间的平均偏差。影响重复性的因素很多,除仪器本身的原因外,还与样品的分散程度、分散剂、介质、取样方法、操作手法等测试方面的因素有着密切的关系。重复性是衡量一台粒度仪的首要指标。如果一台粒度仪的重复性不好,那么它就没有任何实用价值。那么如何保证仪器的重复性呢?首先要有一台性能稳定的仪器,其次要有规范的样品制备与操作方法,二者同等重要,缺一不可。粒度测试的准确性是相对于某一个公认的测试手段或一个标准样品来讲的。在宏观测量工作中,准确性是第一位的;在粒度测试过程中,测试的重复性是第一位的,准确性是第二位的。
为什么检测CMP研磨液的Large Particle Count(LPC)如此重要?
研磨液中分散剂的添加对铜阻挡层平坦化后划痕的影响
Particle Genius——奥法美嘉新售后服务号:科技护航,服务升级
AccuSizer粒度仪数据说明
