清洁度检测仪通过荧光法克查出金属表面诸如油渍、油脂、冷却润滑剂以及蜡等污染物,欢迎来电咨询:这种清洁度检测仪通过荧光法克查出金属表面诸如油渍、油脂、冷却润滑剂以及蜡等污染物。测试结果可为清洁时间、化学工艺和浸泡温度等整个清洁过程的优化提供可靠信息。清洁度检测仪通过清洁过程中对金属部件的质量控制来确保产品的高质量要求。
一、清洁度检测仪测量原理
清洁度检测仪是一款操作简便的手持式零件表面洁净程度的测试仪器。金属或者其它材料的零件表面洁净程度以百分比形式输出。由于玷污物的荧光特性,通过一个含紫外光波的LED灯照射,清洁度检测仪即可探测出玷污物。仪器探头里的光电二极管负责测量UV荧光的强度。UV荧光越强表示污染程度越大,反之则越洁净。清洁度检测仪紫外线照射后产生的荧光是一种特殊形态的冷光。当荧光分析的电子吸收了光子后能量提高,但是这种状态并不稳定,它会马上变回初始状态并把吸收的能量再次释放出来,发出荧光。清洁度检测仪由于部分能量转化成热量消耗了,所以发出的光线能量降低,波长也变长了。
清洁度检测仪对于平常清洁过程中的玷污物,清洁度检测仪的参数已经设计得最合适。对于特殊的检验要求,它也可能适合LED的波长。由于有机物被UV光激发后具有很强的自体荧光特性,清洁度检测仪因此仪器能够检查出油、油脂和残余表面活性剂的玷污物。此外,它也可能用于检查腐蚀或者已知厚度的蜡层。
清洁度检测仪由于它在460nm波长下的荧光强度非常强,所以用SITA表面清洁度仪在此波长下最容易检测到这种润滑油玷污。清洁度检测仪表面清洁度仪的测量原理是共焦法,即激发光线和被激发而产生的光线在同一平行辐射轨迹上。因此,探头的灵活定位和在线测量都易于实现。基于这种测试原理,清洁度检测仪对于构成中不含或者含有轻微荧光性原料的零件,仪器都可以检测其清洁度。
一、清洁度检测仪技术参数:
△ 测量方法:清洁度检测仪通过UV光源发出的荧光进行测试
△ 测量值:清洁度(%)表示表面的清洁程度
△ 可检污染物:油渍、油脂、冷却润滑剂、蜡
△ 校准:清洁度检测仪清洁金属表面自动校准
△ 参照面:可在不同表面校准(钢、铜、铝、金等)
△ 测量点的数量:测量点的数量可根据被测部件调整
△ 清洁度检测仪最佳测量间距:4mm
△ 电源:可充电电池或电源适配器
△ 重量:320g(包含传感器和手持配件)
为什么检测CMP研磨液的Large Particle Count(LPC)如此重要?
研磨液中分散剂的添加对铜阻挡层平坦化后划痕的影响
Particle Genius——奥法美嘉新售后服务号:科技护航,服务升级
AccuSizer粒度仪数据说明
