化学机械抛光液(CMP slurry)的制取和使用过程中需要测试粒度分布和大颗粒的含量。使用传统的粒度仪以及激光衍射仪器不可能完全检测和定量分析CMP的好坏,其尾端大粒子会导致研磨液划伤晶片,使得生产芯片企业出现质量上不过关的难题。
关键词: CMP slurry SPOS 激光衍射
二、客户遇到的问题:
某生产Slurry的磨料磨具企业,生产的氧化铈打磨芯片时一直存在晶片划痕的现象,该公司质量检测人员怀疑Slurry有许多大颗粒存在(大于1μm),于是用该公司现有的激光衍射分析仪进行测试,发现不了详细尾端颗粒的分布信息?
三、解决方案:
采用SPOS技术检测氧化铈CMP slurry样品尾端大颗粒分布。
如下图显示的是通过SPOS技术检测两份氧化铈CMP slurry样品得到的粒子尾端数目分布和体积分布图,由图1a可知slurry1的分布较好,而slurry2在容器底部产生沉淀,可视为其不稳定。很明显,slurry2在每一个粒径通道比slurry1有更多的粒子。这一差异在体积-重量分布图中表现的更明显,如图1b所示。对slurry2来说,粒径大于2μm的粒子占据了尾部(粒径>1μm)固体粒子体积的大部分。此外,使用SPOS技术能够计算出任一特定粒径范围内被检测粒子体积的绝对百分比。在slurry1中,粒径大于1μm的粒子的体积占所有slurry中粒子体积总和的0.25%,而在slurry2中,此值上升为0.68%。这些结果与实验现象一致:slurry2比slurry1有更显著的聚集。虽然对于每一份slurry来说,位于粒径分布图尾部的粒子其绝对体积很小,但是它们对slurry性能的影响却是巨大的。
四、结果:
激光衍射法测定两份样品的结果是一样的,显示不出的制造出尾部大粒子。其实不然。
SPOS单颗粒计数给出了粒子尾端的详细信息。该公司找到了正确的检测途径后,将CMP Slurry质量控制在合格范围内。
五、 结论
以上实例阐明了SPOS技术优异的性能与重要的作用,那就是:只需关注粒径分布中尾部极少数大粒子的分布,即可获得比整体检测技术(如激光衍射法)多得多的有关胶体混悬液(如CMPslurry)质量和稳定性的重要信息。
蛋白质颗粒的粒度分布较宽,从亚微米的可溶微粒到较大的不溶性沉淀大颗粒。此外,还可以根据Zeta电位和等电点预测蛋白质的空间位阻稳定性。
灵敏性高的特点。尤其适用于实验室中,对微量样品做精确的粒径分析,同样适用于制药行业中大量/少量注射药物中的杂质微粒的监控,相比与国产的同类型光阻法颗粒计数仪,有着的优势。
为什么检测CMP研磨液的Large Particle Count(LPC)如此重要?
研磨液中分散剂的添加对铜阻挡层平坦化后划痕的影响
Particle Genius——奥法美嘉新售后服务号:科技护航,服务升级
AccuSizer粒度仪数据说明
