光阻法检测仪符合不同行业对微粒污染检测的要求
光阻法检测仪是公司在GWJ-5基础上研制的升级型,激光光阻法,光阻法检测仪采用进口高亮度激光光源,16通道,可设置近五千种粒径,光阻法检测仪主要针对2010年版《中国药典》大小针剂、输液、高粘度、有色及有机样品微粒及粒度分布检测的新一代微粒检测仪。光阻法检测仪其采用高精度的激光传感器,检测范围宽,性能稳定,不易堵塞,方便用户自我维护,可更换不同规格的传感器;光阻法检测仪并采用国际上先进的精密柱塞泵取样系统,具有取样体积可设定,取样精度高,不受检品粘稠度影响,耐腐蚀性强等优点。光阻法检测仪与进口同类仪器相比,具有基本相同的技术指标和较高的性价比。
一、光阻法检测仪技术指标:
● 光阻法检测仪光学系统:激光光阻法
● 检测范围:1~500um
● 检测通道:16通道,光阻法检测仪粒径在1.2 um~100um范围内可由用户间隔0.1um.任意设置
● 取样体积:0.2~1000ml
● 注射器规格:标配10ml或25ml,光阻法检测仪可更换其他不同规格注射器;
● 取样速度:5~100ml/分钟
● 光阻法检测仪测试范围:0~9999999粒
● 取样体积精度:<±1%
● 光阻法检测仪分辨率:>95%(按中国药典2010版校准)<10% (按美国药典、ISO21501校准)
● 最佳检测浓度:0~18000粒/ml
● 光阻法检测仪准确度:规定值±5%
● 重复性:RSD<2%(颗粒计数>1000粒/ml,5ml取样)
● 显示操作:5.7寸彩色LCD触摸屏操作;
● 数据输出:光阻法检测仪内置打印机;RS232接口外接计算机
● 数据库软件,数据存储统计分析功能;
● 光阻法检测仪电源:100~264V,50Hz±1%,<80W;
● 环境温度:10~40℃
二、光阻法检测仪性能特点:
● 仪器内置三条校准曲线,可存储不同校准方法的校准参数,光阻法检测仪符合不同行业对微粒污染检测的要求;符合最新国际标准ISO21501最新仪器校准的要求;
● 光阻法检测仪检测范围宽,1~500um,具有检测粒度分布功能;
● 可在1.2~100um范围内由用户设置近五千种粒径对微粒进行检测分析,光阻法检测仪制定自己的内控标准,尤其对药品研究单位及检测中心的多品种检测具有极大的优势;
● 具有分辨率高,>95%,优于中国药典要求;同时,光阻法检测仪是国内唯一可按美国药典和ISO21510进行分辨率和各项指标校准的仪器,可满足具有出口药品厂家微粒检测的要求;
● 光阻法检测仪先进的精密注射器取样系统,取样精度优于1%;取样体积最小0.2ml;
● 光阻法检测仪采用国际上光阻法仪器通用的磁力搅拌方式(下搅拌),与上搅拌相比,具有搅拌均匀,不易产生气泡的特点;
● 全防腐管路设计,光阻法检测仪可检测水基质、各种油基质、有机溶剂类及弱酸碱有一定腐蚀性的样品;
● 封闭检测室,取样头自动升降,可任意设置升降位置;取放样方便;
● 强大的数据存储和分析功能,光阻法检测仪具有数据直方图分析功能,可存储100组检测结果;
● 光阻法检测仪大屏幕彩色液晶屏显示,中文图形菜单提示,触摸屏操作,具有汉字拼音输入功能,方便用户对检测结果进行档案管理;
● RS232串行口接计算机,光阻法检测仪电脑数据库软件可存贮所有检测数据,完善的数据统计分析功能;
● 全电压100~264V范围设计,光阻法检测仪可克服电网波动,仪器无需外接稳压电源。
为什么检测CMP研磨液的Large Particle Count(LPC)如此重要?
研磨液中分散剂的添加对铜阻挡层平坦化后划痕的影响
Particle Genius——奥法美嘉新售后服务号:科技护航,服务升级
AccuSizer粒度仪数据说明
