粒度仪的重复性与重现性
重复性:同一个样品多次测量所得结果的相对误差称为重复性。重复性是衡量粒度仪器和粒度测试方法优劣的主要指标。
重现性:同一个样品多次重复取样测量所得结果的相对误差称为重现性。重现性除衡量粒度仪器和粒度测试方法优劣的同时,还衡量取样方法的优劣。
计算公式:
其中,n为测量次数(一般n>=10); xi为每次测试的结果; x为多次测量的平均值; σ为标准差;
相对误差为:
这里:x为多次测量结果D50的平均值;D为标准样品的标称值; Δ为准确性误差
通过实例分析,济南耐克特分析仪器有限公司得出以下5条对粒度分析准确性的影响因素:
1) 仪器的制造水平和精度,比如镜头精度和分辨率、探测器灵敏度等。2) 数据处理精度,比如激光粒度反演算法的精度等。3) 准确性标定方法。是否通过标准样品对仪器进行了全量程标定。4) 循环分散系统性能是否可靠。5) 系统的重复性是否符合要求.
从以上5条影响因素中我们可以总结出验证粒度仪准确性的方式:1) 先验证仪器的重复性,用一个稳定的、粒度合适的样品就可以。2) 仪器附带的标准样品按操作规程进行测试,将结果与标称值对比。3) 将测试结果与被普遍认可的仪器和方法进行对比(注意客观性)。
PS关于粒度仪准确性的其他小问题汇总
什么是纳米粒度仪准确性标定,它的作用是什么?
准确性标定是通过科学的方法综合校正系统偏差的过程。它的作用一是在仪器出厂前保证仪器的准确性和每台仪器的一致性,二是用户在使用过程中随时发现和纠正仪器可能出现的偏差。
什么是准确性验证?它的作用是什么?
准确性验证是用特定的样品对仪器准确性进行测试的过程,它的作用仅仅是看仪器是否准确和是否发生变化,如果发现系统不准确时也无法进行改变。
为什么说仪器的重复性比准确性更重要?
其实,重复性和准确性都是粒度测试的两个重要的指标,不可。从实际应用角度来看,重复性的重要性要排在首位。原因一是如果仪器的重复性不好,同一个样品测出差别很大的结果,对质量控制没有任何意义,还可能达到相反的结论。二是重复性指标是可以精确验证的,是客观的。反观准确性,一是验证方法有可能不具有严密性和客观性,二是即使真的准确性不好,只要重复性好,结果稳定,一般这种粒度测试结果还是有相对的指导意义的。
为什么检测CMP研磨液的Large Particle Count(LPC)如此重要?
研磨液中分散剂的添加对铜阻挡层平坦化后划痕的影响
Particle Genius——奥法美嘉新售后服务号:科技护航,服务升级
AccuSizer粒度仪数据说明
