上一期我们为大家介绍了粒度检测一些基础知识,这一期我们将从粒度检测方法的角度为大家介绍颗粒检测知识。
关于粒度检测方法,我们首先要知道并且铭记,在颗粒检测方面,没有任何一种方法可以解决颗粒检测的所有问题,因此针对不同粒径大小和不同种类的样品,要选择合适的方法进行检测。这也是出现不同颗粒检测方法的原因。
目前常用的颗粒检测方法如下图所示,我们将主要介绍红色标注的五种方法,也是目前市面上基于这几种方法的原理的厂家也相对比较多。
1、激光衍射方法
激光衍射方法原理示意图:
激光衍射的优点和缺点介绍:
优点:操作简单;兼容干法和湿法检测;可在线检测;宽广的检测范围 1μm-2000 μm;不需要校准;检测快速;
缺点:低分辨率;低灵敏度;结果是基于数学统计模型;只能检测微米级别的样品;需要设置光学参数;不同品牌仪器的结果偏差较大;
2、动态光散射原理
动态光散射的原理示意图:
动态光散射的优点和缺点:
优点:操作简单;检测纳米粒子及亚微米粒子;可在线检测;不需要设置光学参数;不需要校准;
缺点:低灵敏度;低分辨率;只能湿法检测;只能检测小于微米级别的样品;结果是基于数学统计模型;
3、电阻法
电阻法工作原理示意图:
电阻法原理的优点和缺点:
优点:高分辨率;高灵敏度;可以颗粒计数;测量结果不受颜色和折射率的影响;
缺点:只能湿法检测;必须使用电解液,无法检测有机样品;动态检测范围,容易发生小孔堵塞;计数效率较低;
4、光阻法
光阻法原理示意图:
光阻法原理的优点和缺点:
优点:高分辨率;高灵敏度;可以颗粒计数;测量结果不受颜色和折射率的影响;不需要电解液,可检测有机样品;
缺点:检测高浓度样品需要稀释;动态检测范围;无法检测极小的粒子;需要定期对仪器进行校准;只能湿法检测;
5、显微镜法
显微镜法分为动态显微镜和静态显微镜法。
动态显微镜法的原理示意图:
动态显微镜的优点和缺点:
优点:可观察颗粒形状;兼容干法和湿法检测;方便在线检测;
缺点:动态检测范围;干法检测时样品难以分散;可检测的样品量较少;
静态显微镜的工作原理:
静态显微镜的优点和缺点:
优点:高分辨率;可观察颗粒形状;宽广的检测范围;
缺点:难以做在线检测;样品相对难以分散;检测比较耗时间;难以检测极小的粒子;
本文介绍了常用的五种颗粒检测方法,颗粒检测方法的很多,但是没有任何一种方法可以解决颗粒检测问题,因此在进行颗粒检测不要盲目的跟风或者根据参数选择,适合自己的才是最好的。
为什么检测CMP研磨液的Large Particle Count(LPC)如此重要?
研磨液中分散剂的添加对铜阻挡层平坦化后划痕的影响
Particle Genius——奥法美嘉新售后服务号:科技护航,服务升级
AccuSizer粒度仪数据说明
