作为使用喷墨打印机的厂家,你是否总是因为墨水总是堵住喷头而花费大量的时间和金钱?其实罪魁祸首就是原材料的问题。
墨水为什么会堵住喷头呢?
原来喷墨墨水的色素在溶液中呈胶态分布,而墨水若质量不佳,则会在溶液中存在一些大颗粒,这些大颗粒形成原因通常是由于研磨时间不够,研磨机转速慢,或墨水未过滤完全等因素造成的。
正是由于墨水中存在的这些大颗粒,常常导致打印机的喷射器和通道被堵住,对印刷头造成了损害,生产成本大大增加。
为了确保墨水的最佳配比和生产,我们需要一个可靠的方法来确定最终产品的粒度分布,这里向大家介绍美国pss粒度仪公司的accusizer780 系列仪器,通过光阻法单颗粒光学传感技术(spos)可以精确的检测到墨水中颗粒的大小和数量,为墨水生产和研发提供最有力的数据支持。
下面给大家举两个应用场景:
案例一:accusizer780帮助分析墨水分散时间对墨水中大粒子个数的影响,帮助用户确定合适的分散时间。
通常情况下,墨水中的较大颗粒会对墨水胶体的稳定性会造成很大的影响,因此可以通过检测墨水中粒径大于1μm的粒子浓度,尽可能的减少墨水中大颗粒的数量,从而提高墨水的质量。
上图为在不同分散时间下的溶液中,使用accusizer780 ad检测出的颗粒浓度:
蓝色为分散50分钟后的浓度:4×106 个 / ml
红色为分散70分钟后的浓度:5×105个 / ml
绿色为分散90分钟后的浓度:2×105个 / ml
案例二:accusizer780帮助监测墨水过滤效果,帮助用户选择合适优质的过滤器,时刻关注该过滤器使用寿命。
通常在墨水的生产工艺中,会通过采用过滤器来监测和去除墨水中的大粒子。但是如何选择合适的过滤器,保证良好的过滤效果,是墨水生产工艺所面临的重要问题
上图为:针对采用不同大小过滤器的溶液,使用accusizer780 ad检测出的大于1μm的粒子浓度
蓝色为未过滤溶液:150,000个/ml
红色为经过5μm过滤器的溶液:70,000个/ml
绿色为经过2μm过滤器的溶液:20,000个/ml
accusizer 780系列产品一览
accusizer 780 aps 全自动计数粒度分析仪
工作原理:光阻法(单颗粒)
检测范围:0.5μm – 400μm; 2.0μm – 5000μm
accusizer 780 sis 不溶性微粒分析仪
工作原理:光阻法(单颗粒)
检测范围:0.5μm–400μm; 1.5μm–400μm
accusizer 780 ad 多功能自动计数粒度分析仪
工作原理:光阻法(单颗粒)
检测范围: 0.5μm–400μm; 1.5μm–400μm
技术优势:
n 操作简单,检测范围广
n 颗粒技术,高分辨率,高灵敏度
n 一步操作,快速检
n 集自动取样、自动稀释、自动检测、数据处理以及自动清洗等自动化功能于一身
n 符合美国药典usp729, usp787,usp788, usp789, usp1788 和中国药典cp,欧洲药典和日本药典检测要求
更多信息,请访问 www.pssnicomp.cn
为什么检测CMP研磨液的Large Particle Count(LPC)如此重要?
研磨液中分散剂的添加对铜阻挡层平坦化后划痕的影响
Particle Genius——奥法美嘉新售后服务号:科技护航,服务升级
AccuSizer粒度仪数据说明
