PI浆料颗粒度检测整套解决方案
随着柔性显示行业的大力发展,聚酰亚胺(PI)再度回到人们的视野。其材料形式多样,应用领域广泛,在航空航天、微电子、原子能、电气绝缘、显示传感和膜分离技术等各个领域均有良好应用。快速增长的市场需求也对其质量提出了更高的要求。
颗粒度或称洁净度是PI浆料在柔性显示、微电子等应用中一大关键技术性能,严重影响着柔性显示屏及电子元器件等的可靠性。如PI浆料中有较多的颗粒物存在,则制备的薄膜会有较多缺陷。因此,对于PI洁净度的检测,成为柔性显示及微电子行业一大分析热点。
美国PSS粒度仪,采用的单颗粒光学传感技术 (SPOS),具有超高的分辨率及灵敏度;为PI行业量身打造颗粒度检测设备,提供PI颗粒度检测全套解决方案。
离线检测设备——AccuSizer A7000 SIS
PI生产过程复杂多样,涉及多道工序,每道工序都有可能引入颗粒污染;因此,想要获得高质量PI产品,需前期对各道工艺进行逐一验证。AccuSizer A7000 SIS设备专门为PI行业颗粒度检测而研制;单次取样量少,仅需1~10ml样本即可完成测试;操作简单,测试快速,单次测试时间不超过1min;灵敏度高。
Fig.1 AccuSizer A7000 SIS
PI生产工艺中,无论是原料化学试剂的选择,还是反应时间的确定,还是后期过滤系统的验证、产品包材的确定等都需要逐一验证。AccuSizer A7000 SIS简便、灵活;适用于不同类型样品,不同取样点等灵活测样。是PI生产工艺验证的好伙伴,好帮手,也是排查问题小能手。
Fig.2 NMP and NMP-PI测试结果图
Fig.2 所示为NMP(N-甲基吡咯烷酮)溶剂及PI-NMP测试结果对比图。由于PI浆料本身粘度高达几千厘泊,故需用溶剂稀释后进行测试。通过图形,清楚了解不同粒径颗粒物含量;通过图形对比可快速评估不同样本差异。
Fig.3  NMP-PI测试原始数据
Fig.4  PI自定义通道测试结果
AccuSizer A7000 SIS粒径检测精度达0.01 μm(Fig.3);超高的分辨率及灵敏度让每颗粒子都无处遁形。更有32个自定义通道,可根据实际需求任意设定,简洁明了(Fig.4)。
在线检测设备——Flowdics Monitoring System(FMS)
PI生产线上设备繁多,体型较大,且涉及较多的有机溶剂,故产线运行时人工取样多有不便;此外,人工取样容易引入人为误差;且需要由专门的人员进行取样测样,人力成本高。为解决此类问题,PSS团队推出在线粒度检测仪FMS(Flowdics Monitoring System) Fig.5,实现在线自动化监测;FMS采用点对点在线监测模式,与产线联用,大大降低人工操作引入污染的风险;通过实时监测产品颗粒度变化趋势,严格监控产品质量;FMS具有快速反馈机制及报警功能;此外FMS提供定制化服务,稀释模块,脱气模块,温控模块,漏液漏气监测模块,防爆模块等等均可选配,提供专业而全面的在线粒度监测方案。
 Fig.5 FMS (Flowdics Monitoring System)
Fig.6 在线测试数据结果
Fig.6 FMS在线监测数据,通过此图可监测不同粒径通道颗粒物含量,此外,通过产线样本颗粒度变化趋势,让异常无处隐藏。
阅读99次
最新动态
推荐产品
当前位置: 上海奥法美嘉 动态 PI浆料颗粒度检测整套解决方案
