一般在购物的时候,为了不被坑、不被骗,我们肯定是要“货比三家”对不对,但是我们都以什么标准去衡量呢——价格?
最大均质压力
压力稳定
微射流均质机能够立足于高附加值、复杂配方、高端制剂等应用的根本,是其长时间持续稳定而均匀的压力输出——配合固定孔径的均质腔从而使得样品在均质过程中受到的剪切力、碰撞力等工艺条件基本相同。
Pressure Stability
因此在选购时可细心对比观察均质过程中实际达到的压力是否与设定的压力值相符,最大偏差为多少psi?
压力输出间隔
FRESH
高压微射流均质机以增压模块驱动柱塞推动物料,那么稳定的压力输出与柱塞回拉、推动的时间间隔息息相关。
注:
在确认比对均质压力相关的功能及参数后,随之而来的便是:
那么实际运行过程中,我们会遇到哪些值得关注的点呢?
参数流量
通常设备标注的参数上,处理流量的数值是以水为例。
实际产量
实验、生产过程中所能达到的实际产量还需结合工艺要求的“均质次数”进行考量,能够“率先”达到目标效果的设备无疑是优选产品。
例如:
考量实际产量的另一标准为
连续运行能力,
小试、实验型高压微射流均质机由于硬件限制通常需要较长时间进行增压(意味着较长的零压力时间)以达到高压工况,往往连续运行3
至6
分钟时便需要停机冷却。
针对高压微射流均质机最核心的两项参数
——压力、流量,相信大家此时心中已经有了大致判断。
微量研发:
小规模生产:
AccuSizer粒度仪数据说明
诚邀您参与首届未来颗粒前沿论坛
奥法美嘉宣传材料声明
使用PSI微射流均质机制备石墨烯量子点
