方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | |
参考标准 | LUMiFrac能否测试特殊几何形状样品的涂层附着力 LUMiFrac能否区分各种样品有何不同 |
准备样品-Type B 1. 每组取1个样品切4块 2. 用酒精清洁样品表面 3. 铣削、打磨粘附体,使之形状和测试样品吻合 4. 将粘附体和样品用2-c-Epoxy环氧树脂粘结 5. 在室温下固化20小时
样品
l 两种不同类型的包装:Type A和Type B
l 每种类型的样品又分两种不同的组,Type A分为:group “Blue”和group “Red”,Type B分为:group “Yellow”和group “Green”同类样品,不同分组的样品并不相同。如下图所示:
测试目的
准备样品-Type A
1. 每组取1个样品切4块
2. 用酒精清洁样品表面
3. 打磨、清洁测试基座粘附体
5. 在室温下固化20小时
测试样品-Type A
l 测试基座型号:TSU-M-Al_D10
l 测试负载线性增加:5N/s
l 测试持续时间:60s内断裂
l 测定断裂强度
l 评价失效模式
结果分析-Type A
l 不同组的样品断裂强度和失效模式都有很大的不同
l Group “Red”是试生产的样品,涂层发生分层,测试强度结果为涂层的层间结合强度
l Group “Blue”在Group “Red”的基础上增加的一个涂层,以期获得耐磨性和抗粘连的性能,测试结果为粘结失效,可以判断抗粘连的效果很好,如果需要测定涂层附着力需要后续试验,选择不同类型的胶粘剂
准备样品-Type B
1. 每组取1个样品切4块
2. 用酒精清洁样品表面
5. 在室温下固化20小时
测试样品-Type B
l 测试负载线性增加:5N/s
l 测试持续时间:50s内断裂
l 测定断裂强度
l 评价失效模式
结果分析-Type B
l 不同组的样品表现出相近的断裂强度但是失效模式都有很大的不同
l Group “Yellow”整个涂层系统脱落,所测强度结果为涂层的附着强度
Group“Green”只有最外层涂层大范围脱落,所测强度结果为最外层涂层和内层涂层间的结合强度
结论
l LUMiFrac能够测试特殊几何形状样品的涂层附着力
l LUMiFrac能够区分有差异的不同样品
探索纳米世界-Pickering乳液与粒度分析技术
湿法珠磨制备米诺地尔纳米颗粒实现高效靶向毛囊
用于 CMP 浆料的 AccuSizer系统
