PSS AN 724 Spiked Emulsion
2021/08/02   下载量: 1
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 乳制品
检测项目 理化分析
参考标准 usp
?乳制品乳液中的脂肪滴会影响产品的味道、质地和稳定性。过大的脂肪滴会影响这三种情况,导致风味不佳、质地油腻和奶油化。通过定量监测乳制品乳液中的超大颗粒,可以预测乳液质量。我们面临的挑战是确定掺有一定量纯奶油的乳制品乳液中大于1微米的超大颗粒的体积分数。
方案下载
配置单
方案详情
有许多方法可以确定乳液的平均液滴尺寸,但大多数方法都无法确定少量会导致不稳定的过大物质。 基于单个粒子的大小测量和计数的方法特别适合这种类型的分析,在这种分析中,即使是少量的异常颗粒也会在此过程中被测量出大小和计数。
AccuSizer使用单颗粒光学传感(SPOS)方法,在粒子通过狭窄的测量室时一次测量一个粒子,并提供准确的大小和浓度(颗/毫升)信息。由于粒子是单个测量的,因此该方法可生成高分辨率计数与粒径大小之间的关系,甚至可以检测到从主要分布中移除的少数单个粒子。因此,它是检测乳液颗粒异常值的理想技术。
图1
如图1所示,据检测,未加标的牛奶乳制品中含有12%的乳液。分析后发现样品含有0.002%的大于1微米的颗粒。
图2
图2展示了添加纯奶油的牛奶乳液的检测结果。据检测,添加到牛奶乳液中的纯奶油的量为0.005%。正如预期的那样,使用AccuSizer计数的大于1微米的超大颗粒的体积占比为0.007%。
以下是额外加标样品的检测结果,如下表1所示。
表1
上一篇 探索纳米世界-Pickering乳液与粒度分析技术
下一篇 检测CMP Slurry研磨液中的尾端部分
文献贡献者
相关方案
当前位置: 上海奥法美嘉 方案 PSS AN 724 Spiked Emulsion
