资料下载仪器的检测原理是利用速测卡中的胆碱酯酶(白色药片)可催化靛酚乙酸酯(红色药片)水解为乙酸和靛酚,由于有机磷和氨基甲酸酯类农药对胆碱酯酶的活性有强烈的抑制作用,因此,根据颜色变化程度的不同,即可判断样品中含有机磷或氨基甲酸酯类农药的残
防护服设计原理及安全使用
简介: 随着我国经济建设的改革开放,防护服的深化改革也是刻不容缓的,如何使防护服的改革符合安全生产的要求,符合劳动者安全健康的要求。本文打算从防护服的分类、设计原则、功能等方面阐明防护服改革的方向。
虫情测报灯常出现故障的原因及解决方法
简介: 灯下虫情的测报是一种十分重要的测报手段,大量的测报灯也在不断的投入使用中,为了能够对虫害提供较高的参考数据,有效的提高害虫的监测能力。由虫情测报灯在室外风吹日晒,使用密度高,发生故障在所难免。面对这样那样的故障首先是需要全面的了解故障的原因,才能很好的排除故障,使虫情测报灯能够正常的工作,发挥其功能。
使用GPS面积测量仪过程中注意事项
简介: GPS面积测量仪是面积测量仪的一种,是用于农田土地面积测定的一款仪器。云飞科技生产的GPS面积测量仪,具有GPS全球定位功能,能够在测定过程中实时显示当前位置的经纬度信息,让你每时每刻了解自己的地理位置。 面积测量仪在使用过程中,如果注意一下几点,就能够大大提高利用效率和测定结果的精确性。主要有以下4点: 1.测亩仪最好在晴天使用,下雨天或者云层很厚的时候,对GPS接收信号有一定的影响,会极大的影响其测定结果的精确度。打雷天就更加不能使用。 2.刚开始使用测亩仪时,需要等待几分钟,等仪器搜索到卫星信号后,再开始测量。另外,卫星数量越多,其精确度越高。 3.测亩仪的供电系统采用电池供电,因此最好选择碱性电池。 4.GPS面积测量仪不要在太阳直接照射下使用,因为LCD显示屏在阳光下容易模糊,导致显示不清。
中牟县采用叶绿素仪测量玉米对氮肥的需求量
简介: 玉米对于氮的需求较高,在缺氮情况下,氮素从玉米植株中较老的叶片转移到较幼的叶片中,导致较老叶片褪绿,继出现淡黄色或“火烧状”之后,未成熟叶片开始衰老,相反,氮素过量的植株叶片呈暗绿色通常叶片的衰老延迟。因此,合理施加氮肥就显得比较重要。 中牟县玉米种植面积达57万亩,为确保今年玉米丰收,中牟县农技推广中心从我公司采购了6台便携式叶绿素仪,分别派发到各乡镇植保站,通过叶绿素仪测量玉米叶片中叶绿素含量,了解玉米对于氮肥的需求,从而合理施加氮肥,提高氮的利用率,并对环境起到保护作用。
各种孢子捕捉仪的应用注意事项
简介: 云飞孢子捕捉仪专为收集随空气流动、传染的病害病原菌孢子及花粉尘粒而研制,主要用于检测病害孢子存量及其扩散动态,为预测和预防病害流行、传染提供可靠数据。收集各种花粉,以满足应用单位的研究需要。是农业植保部门应当配备的农作物病害监测专用设备。仪器可固定在测报区域内,定点观察特定区域孢子种类及数量。 随着社会的不断的进步,科技的不断发展。孢子捕捉仪的应用范围越来越广,不免会出现一些不顺的事件,我们要时刻注意着: 1、 运输 不可在产品包装箱上攀爬、站立或放置重物; 严禁碰撞、倒置。 2、开箱检查 打开包装后请确认是否是您所购买的产品; 检查孢子捕捉仪在运输途中是否有损坏; 对照清单确认各部件是否齐全,有无损坏; 如存在产品型号不符、缺少部件或运输损坏等情况,请及时与我公司联系。 3、固定式: (01)确保电源为交流185-265V/50HZ; (02)孢子捕捉仪安装的固定螺栓要牢固,确保机体稳固; (03)接地装置良好接地; (04)遇到狂风暴雨天气应及时切断电源,防止雷击; (05)机体装车运输时,严禁斜放、倒置; (06)定期清理进气口的异物; (07)存放地要干燥,严禁强力挤压机体,以防变形; (08)室内用布或包装箱包好,室外用防腐蚀雨蓬遮盖。 4、车载式、便携式: (01)确保蓄电池电压充足,电压不得低于DC12V; (02)孢子捕捉器长期不用,为确保蓄电池寿命,每月必须对蓄电池充电一次; (03)在仪器使用过程中,要小心轻放,严禁斜放、倒置; (04)存放地要干燥,严禁强力挤压机体,以防变形。 孢子捕捉仪安全警告 1、若将本产品安装在雨雷区必须加装避雷装置; 2、非专业人员切勿随便拆装内部电路,避免造成烫伤、火灾,影响产品正常使用; 3、检修或更换元器件前必须切断电源; 4、产品周围严禁存放易燃、易爆、腐蚀性物品
