资料下载防治技术:(1)改良土壤,加深耕作层,增施有机肥,提高土壤肥力,改善土壤团粒结构。(2)宜早施钾肥,如氯化钾、硫酸钾、草木灰、钾钙肥等。缺磷土壤,应早施、集中施过磷酸钙每667m2施30kg或喷施0.3%磷酸二氢钾水溶液。忌追肥单施氮肥,否则加重发病。(3)改造低洼浸水田,做好排水沟。绿肥做基肥,不宜过量,耕翻不能过迟。施用有机肥一定要腐熟,均匀施用。(4)早稻要浅灌勤灌,及时耘田,增加土壤通透性。(5)发病稻田要立即排水,酌施石灰,轻度搁田,促进浮泥沉实,以利新根早发。(6)于水稻孕穗期至灌浆期叶面喷施多功能高效液肥万家宝500-600倍液,隔15天1次。
防护服设计原理及安全使用
简介: 随着我国经济建设的改革开放,防护服的深化改革也是刻不容缓的,如何使防护服的改革符合安全生产的要求,符合劳动者安全健康的要求。本文打算从防护服的分类、设计原则、功能等方面阐明防护服改革的方向。
虫情测报灯常出现故障的原因及解决方法
简介: 灯下虫情的测报是一种十分重要的测报手段,大量的测报灯也在不断的投入使用中,为了能够对虫害提供较高的参考数据,有效的提高害虫的监测能力。由虫情测报灯在室外风吹日晒,使用密度高,发生故障在所难免。面对这样那样的故障首先是需要全面的了解故障的原因,才能很好的排除故障,使虫情测报灯能够正常的工作,发挥其功能。
使用GPS面积测量仪过程中注意事项
简介: GPS面积测量仪是面积测量仪的一种,是用于农田土地面积测定的一款仪器。云飞科技生产的GPS面积测量仪,具有GPS全球定位功能,能够在测定过程中实时显示当前位置的经纬度信息,让你每时每刻了解自己的地理位置。 面积测量仪在使用过程中,如果注意一下几点,就能够大大提高利用效率和测定结果的精确性。主要有以下4点: 1.测亩仪最好在晴天使用,下雨天或者云层很厚的时候,对GPS接收信号有一定的影响,会极大的影响其测定结果的精确度。打雷天就更加不能使用。 2.刚开始使用测亩仪时,需要等待几分钟,等仪器搜索到卫星信号后,再开始测量。另外,卫星数量越多,其精确度越高。 3.测亩仪的供电系统采用电池供电,因此最好选择碱性电池。 4.GPS面积测量仪不要在太阳直接照射下使用,因为LCD显示屏在阳光下容易模糊,导致显示不清。
中牟县采用叶绿素仪测量玉米对氮肥的需求量
简介: 玉米对于氮的需求较高,在缺氮情况下,氮素从玉米植株中较老的叶片转移到较幼的叶片中,导致较老叶片褪绿,继出现淡黄色或“火烧状”之后,未成熟叶片开始衰老,相反,氮素过量的植株叶片呈暗绿色通常叶片的衰老延迟。因此,合理施加氮肥就显得比较重要。 中牟县玉米种植面积达57万亩,为确保今年玉米丰收,中牟县农技推广中心从我公司采购了6台便携式叶绿素仪,分别派发到各乡镇植保站,通过叶绿素仪测量玉米叶片中叶绿素含量,了解玉米对于氮肥的需求,从而合理施加氮肥,提高氮的利用率,并对环境起到保护作用。
各种孢子捕捉仪的应用注意事项
简介: 云飞孢子捕捉仪专为收集随空气流动、传染的病害病原菌孢子及花粉尘粒而研制,主要用于检测病害孢子存量及其扩散动态,为预测和预防病害流行、传染提供可靠数据。收集各种花粉,以满足应用单位的研究需要。是农业植保部门应当配备的农作物病害监测专用设备。仪器可固定在测报区域内,定点观察特定区域孢子种类及数量。 随着社会的不断的进步,科技的不断发展。孢子捕捉仪的应用范围越来越广,不免会出现一些不顺的事件,我们要时刻注意着: 1、 运输 不可在产品包装箱上攀爬、站立或放置重物; 严禁碰撞、倒置。 2、开箱检查 打开包装后请确认是否是您所购买的产品; 检查孢子捕捉仪在运输途中是否有损坏; 对照清单确认各部件是否齐全,有无损坏; 如存在产品型号不符、缺少部件或运输损坏等情况,请及时与我公司联系。 3、固定式: (01)确保电源为交流185-265V/50HZ; (02)孢子捕捉仪安装的固定螺栓要牢固,确保机体稳固; (03)接地装置良好接地; (04)遇到狂风暴雨天气应及时切断电源,防止雷击; (05)机体装车运输时,严禁斜放、倒置; (06)定期清理进气口的异物; (07)存放地要干燥,严禁强力挤压机体,以防变形; (08)室内用布或包装箱包好,室外用防腐蚀雨蓬遮盖。 4、车载式、便携式: (01)确保蓄电池电压充足,电压不得低于DC12V; (02)孢子捕捉器长期不用,为确保蓄电池寿命,每月必须对蓄电池充电一次; (03)在仪器使用过程中,要小心轻放,严禁斜放、倒置; (04)存放地要干燥,严禁强力挤压机体,以防变形。 孢子捕捉仪安全警告 1、若将本产品安装在雨雷区必须加装避雷装置; 2、非专业人员切勿随便拆装内部电路,避免造成烫伤、火灾,影响产品正常使用; 3、检修或更换元器件前必须切断电源; 4、产品周围严禁存放易燃、易爆、腐蚀性物品
