山区一般由于地势高低不平,周边树木繁杂,因此会造成拉线困难,在供电等方面会有一定的困难。山区农田由于情况复杂,杂食性害虫比较多,防治较为困难。这个时候如果想要利用物理方法进行防治的的话,首先应该选择太阳能杀虫灯。
太阳能杀虫灯在山区应用的最大优势就是解决了供电困难的问题,而且在安装上也更加方便,不用架设常规电。但是由于山林地区地势多变,高低不平,带给安装使用杀虫灯的困难也是显而易见的。那么,要将杀虫灯安装在山林使用要注意哪些呢?
1、杀虫灯的放置地点应尽量选择在远离公路和灯源、人为干扰少、林相典型且行走方便(有电源为最好)的林地。杀虫灯林间设置密度以灯光相互之间不影响(一般为间隔1km以上)为好。用于防治上可加大密度。
2、地势相对平坦、分布面积大的林地,宜在距林缘50m~100m的林地外或在林内中间的空地处设立诱捕点;地势复杂、坡度大的林地,宜在山下坡相对位置较高处设立诱捕点。
3、视野较差的林地内部,杀虫灯的有效诱捕距离为50m~300m(与虫种、灯管功率、林分状况、月相和天气状况有关);视野开阔的林地,有效诱捕距离会有增加。
太阳能杀虫灯防治热带水果种植害虫
太阳能杀虫灯在桔子种植上使用真的可行?
孢子捕捉仪的注意事项
杀虫灯在荔枝蒂蛀虫的防治影响
