方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 国家标准 |
植物病害的传播是一个过程,只有在发生之前就预测到才能做好病害的预防工作。在植物病害的预测过程中就需要通过孢子捕捉仪对空气中的病菌孢子进行抓捕分析。进而,控制病害的进一步发展扩散。 病害流行的空间动态是病害流行过程中的一个侧面,反映了病害数量在空间中的发展规律,主要研究病害在距离菌源中心一定距离上的发生情况及传播规律问题。当传播条件(气流、风速、寄主植株密度等)相同时,流行速度愈高,传播距离也愈远,传播速度也愈快。 另外,传播速度愈快,空间传播范围也愈大,流行速度潜能的发挥也愈大。利用固定式孢子捕捉器来了解空气中病原菌的空间动态,将有助于对病害流行过程的研究。利用孢子捕捉仪研究表明大风能够减少大麦白粉病菌分生孢子的捕捉量,当一天中最高温度超过19℃时捕捉量迅速增加,并且在24℃左右捕捉量达到最大值。用云飞孢子捕捉器对葡萄白粉病菌分生孢子的飞散动态进行了研究,结果表明空气中分生孢子浓度与风速的变化一致,而与相对湿度的变化情况相反,但是轻微的降雨能够增大空气中分生孢子的浓度。研究了降雨对空气中柑橘黄斑病子囊孢子数量的影响,结果发现降雨2h后,就能够用孢子捕捉仪捕捉到空气中柑橘黄斑病菌的子囊孢子,16h之内子囊孢子的释放量达到最大值,没有降雨时,只能捕捉到少量的子囊孢子;同时还发现随着高度的增加和离侵染源距离的增大,捕捉量均减少。 同样利用孢子捕捉仪研究发现在降雨超过2~几小时后油菜黑胫病菌的子囊孢子就达到释放高峰,同时释放时间能够持续3天,在同样地降雨条件下,分生孢子释放高峰的出现也只需要几个小时,并且与风向一致方向捕捉到的孢子数要多于其他方向。 此外用孢子捕捉仪研究了空气中苹果黑星病菌、马铃薯晚疫病菌、大豆北方茎溃疡病菌以及甜菜褐斑病菌孢子数与气候、病害发生之间的关系。结果发现影响其分生孢子飞散的主要气象要素为降雨和风,一天中各小时孢子飞散是不均匀的,总的情况是白天多晚上少,绝大多数孢子飞散是在9:00~22:00这段时间,最高峰出现在15:00—16:00。
太阳能杀虫灯如何防治向日葵草地螟
光照培养箱的基本知识介绍
安装太阳能杀虫灯常见注意事项
