方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 国家标准 |
操作使用生化培养箱时不宜在高电压、大电流、强磁场等反常环境下使用生化培养箱,以免干扰损坏及发生危险,清洁生化培养箱的时候,用浸泡酒精的纱布擦拭箱体内壁进行灭菌消毒,然后用干纱布将酒精擦除干净,长期不使用该设备,请拔掉电源,同时做好每次使用仪器的操作,故障,反常记录,有问题及时维修。 具体要注意的几点如下: 1.开启生化培养箱前应全面熟悉和了解各组成配套仪器、仪表的说明书、掌握正确的使用方法。 2.尽可能地安装于空气清静,温度变化较小的地方,具使用三脚插头,插座应妥善接地。 3.严禁含有易挥发性化学溶剂,爆炸性气体和可燃性气体置于箱内;培养箱附近不可使用可燃性喷雾剂,以免电火花引燃。 4..培养结束后,把电源开关拨至“0”处,如不马上取出物品,请不要打开箱门。 5.为保证冷凝器有效地散热,冷凝器与墙壁之间距离应大于100mm。箱体侧面应有50mm间隙,箱体顶部至少应有300mm空间。 6.箱内外应每日保持清洁,每次使用完毕应当进行清洁。长期不用应盖好塑料防尘罩,放在干燥室内,同时,箱壁内胆和设备表面要经常檫拭,以保持清洁,增加玻璃的透明度。请勿用酸、碱或其它腐蚀性溶液来檫拭外表面 7.停止使用,关闭总电源键,及设备后部的电源开关,同时,工作时,应避免频繁开门,以保持温度稳定,同时防止灰尘污物进入。
太阳能杀虫灯如何防治向日葵草地螟
光照培养箱的基本知识介绍
安装太阳能杀虫灯常见注意事项
