方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 国家标准 |
一、机具部分。 (一)日保养。每天工作完毕后应按下述内容保养:1、药箱内不得残存粉剂和液剂。2、清理机器表面的油污和灰尘,尤其是喷粉作业时更应勤擦。3、用清水洗刷药箱,尤其是橡胶件:汽油机且勿用水洗刷。4、检查各连接处是否漏水、漏油,并及时排除。5、检查各部件螺钉是否松动、丢失,若有,应及时旋紧或补齐。6、喷粉作业时,要每天清理化油器。7、保养后的机器应放在干燥通风处,勿近火源,避免日晒。8、喷管内不得存粉,拆卸之前空机运转1--3分钟,借助风力将残粉吹净。 (二)长期存放。机器长期存放不用时,应按下述内容进行保养:1、将机器全部拆开,仔细清洗各部件油污灰尘。2、用碱水或肥皂水清洗药箱、风机、输液管,之后再用清水清洗。3、各种塑料件不要长期爆晒、不得磕碰、挤压。4、整机用塑料罩盖好,放于干燥通风处。 二、汽油机部分。 (一)日常保养。1、清理汽油机表面油污和灰尘。2、拆除空气滤清器,用汽油清洗滤网。3、检查油管接头是否漏油,结合面是否漏气,压缩是否正常。4、检查汽油机外部禁锢螺钉,如松动要旋紧,如脱落要补齐。5、保养后将汽油机放在干燥阴凉处用塑料布或纸罩盖好,防止灰尘油污弄脏,防止磁电机受潮受热,导致汽油机起动困难。 (二)50小时保养(按汽油机运转累计时间)。1、完成日常保养。2、清洗油箱、化油器、浮子室。3、清洗火花塞积炭,调整间隙0。5--0。7毫米。4、清除消音器中消音板积炭。5、拆下导风罩,清除导风罩内部及汽缸盖和汽缸体散热片间的灰尘和污泥。(三)100小时保养。(按汽油机的运转累计时间)1、完成50小时保养。2、拆开化油器全部清洗。3、拆卸缸体、活塞环、清除缸体内、活塞顶、活塞环槽、火花塞积炭。4、拆下风扇盖板、风扇,清除壳体内部油污尘垢。5、清洗曲轴箱内部。清洗过程中应不断地转动曲轴,以达到清洗主轴承和连杆主轴承的目的。6、检查点火系统:无触点电子点火磁电机:(1)磁电机定子和转子间隙是否在0。3--0。4mm之间。(2)火花塞点火是否正常。(3)高压线与火花塞卡簧接触是否良好。 (四)500小时保养。(按汽油机运转累计时间)拆卸全机(曲轴连杆除外)清洗和检查,同时检查易损零件磨损情况,根据具体情况进行修理更换。
太阳能杀虫灯如何防治向日葵草地螟
光照培养箱的基本知识介绍
安装太阳能杀虫灯常见注意事项
