方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 国标 |
光照培养箱 具有超温和传感器异常保护功能,保证仪器和样品安全;选配全光谱的植物生长灯,有利于植物的生长,提高抗病性。具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能;恒温控制系统,反应快,控温精度高。LED显示清晰直观,温度设定,温度显示,定时时间和标准时间。带有超温报警功能。微电脑全自动控制,触摸开关,操作简便;可编程多段控制方式,白天、黑夜均可单独设置温度、湿度、光照度和时间等。风道式通风,工作室风速柔和,温度均匀;采用中空反射钢化渡膜玻璃,绝热性能好,美观大方。不锈钢镜面内胆,永无锈蚀,玻璃门便于观察。可选全封闭不透光灯罩,选装工作室电源,消毒装置等。 一、光照培养箱 特点: 光照培养箱具有超温和传感器异常保护功能,保障仪器和样品安全;选配全光谱的植物生长灯,有利于植物的生长,提高抗病性。具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能;恒温控制系统,反应快,控温精度高。 二、光照培养箱 用途: 光照培养箱微电脑全自动控制,触摸开关,操作简便;可编程多段控制方式,白天、黑夜均可单独设置温度、湿度、光照度和时间等。风道式通风,工作室风速柔和,温度均匀;中空反射钢化渡膜玻璃,绝热性能好,美观大方。全封闭不透光灯罩,选装工作室电源,消毒装置等。 三、光照培养箱 技术参数: 1.容积: 150L 250L 2.控温范围:0~50℃ 3.温度波动度:±0.5℃ 4.温度均匀度:±1℃ 5.光照度:0-3500-12000LX 光照可选,例:种子发芽可选3500LX,幼苗生长可选7500LX或以上。我公司所有培养箱都可根据用户要求增加光照强度 四、光照培养箱 使用说明: 1、接通电源,合上电源开关,整机通电,开关内的电源指示灯亮。 2、控温设定请参考智能型数字温度控制器说明书。 3、如需照明打开照明开关。 4、此种培养箱有断点保护功能及一分半钟左右延时功能,压缩机停机后再次启动要达一分半钟左右。 五、光照培养箱 维护和培养: 1、培养箱外壳应可靠接地。 2、培养箱要放置在阴凉、干燥、通风良好、远离热源和日晒的地方。放置平稳,以防震动发生噪音。 3、为保障冷凝器有效地散热,冷凝器与墙壁之间距离应大于100mm。箱体侧面应有50mm间隙,箱体顶部至少应有300mm空间。 4、培养箱在搬运、维修、保养时,应避免碰撞,摇晃震动;最大倾斜度小于45度。 5、仪器突然不工作,请检查熔丝管(箱后)是否烧坏,检查供电情况。 6、培养箱制冷工作时,不宜使箱内温度与环境温度之差大于25度。 六、光照培养箱的常见故障解析 1、压缩机不制冷; ⑴、平衡模式工作下压缩机一直处于工作状态制冷效果比较好且对压缩机可以得到有效保养。 ⑵、如果是单制式工作的话温度降低到一定数值时才工作,开关门时都会引起温度大幅度波动。造成压缩机频繁启动,而启动容易缩短其使用寿命。 2、培养箱内温度不均匀;等现象。 ⑴、有可能是排放物品过于密集造成或者箱内循环风机不工作; ⑵、用长光照的话时间久灯泡容易发热也会造成温度不均匀。 3、循环风口结冰 每种制冷的仪器都会有化霜周期,在此期间内压缩机不制冷。靠加热元件将冷凝器上的冰融化。融化后的水很有可能会聚集到出风口最后导致结冰 。
一、光照培养箱 特点:
二、光照培养箱 用途:
三、光照培养箱 技术参数:
1.容积: 150L 250L
2.控温范围:0~50℃
3.温度波动度:±0.5℃
4.温度均匀度:±1℃
四、光照培养箱 使用说明:
3、如需照明打开照明开关。
五、光照培养箱 维护和培养:
1、培养箱外壳应可靠接地。
六、光照培养箱的常见故障解析
1、压缩机不制冷;
2、培养箱内温度不均匀;等现象。
3、循环风口结冰
太阳能杀虫灯如何防治向日葵草地螟
安装太阳能杀虫灯常见注意事项
原来太阳能杀虫灯可在阴雨天气正常工作…
