基于片段的药物发现
自动化小分子结构确认
快速优化化学过程
QC原材料筛选
与NMR实验室连接
2015年4月20日,加州ASILOMAR讯——在第56届实验磁共振大会(www.enc-conference.org)上,布鲁克展出了数款创新的药物发现、药物开发和流程控制解决方案,适用于制药行业的小分子NMR特征化。
基于片段的药物发现(FBDD)筛选和先导化合物优化:近年来,在传统的高吞吐量筛选之外,FBDD成为了新的选择。片段库有小分子化合物和少量候选分子,旨在发现那些具有中低靶蛋白结合亲和力的化合物,然后反复优化这些先导化合物以获得中强结合亲和力。在每个阶段,片段-蛋白交互是通过高度灵敏的NMR波谱仪进行探测的。
布鲁克针对这些FBDD应用提供专用软硬件: SampleJet? 高通量自动进样器,能实现对待测样本的制冷,使专用生物分子样本不会变质,同时提供最大吞吐量。专门设计的QCI-F CryoProbe? 是一款具有最高灵敏度的多功能三共振含氟探头,可实现传统的质子探测和创新的19F探测FBDD功能。CMC-q 软件确保片段库的完整性和正确。所有这些最新的NMR工具结合在一起可使NMR FBDD筛选和先导优化以常规且部分自动化方式进行。
快速、自动化的结构确认解决方案FUSION-SV?:
这个全新的集成式结构确认解决方案可使用户将高分辨率精确质量(HRAM)质谱(MS)与核磁共振(NMR)数据轻松结合在一起。FUSION-SV 大大提升了判定能力、可靠性和测量速度,以实现快速自动化的小分子结构确认。FUSION-SV适用于制药、化工行业或学术界的药物化学和合成化学流程。
提升性能的专有算法被融入FUSION-SV经过简化的工作流程和用户友好的界面中。药物化学家可被直接引导至有意义的结果,仅需最低限度的交互,并且无需具备关于底层技术的专业知识。除了HRAM-MS和用以明确确定的分子式的高精度同位素比值分析(利用布鲁克紧凑型台式ESI-QTOF 系统)之外,FUSION-SV 1.0自动分析1D 1H 和HSQC 400 MHz NMR数据。最先进的FUSION-SV 1.1解决方案需要高灵敏度400Hz(或更高)CryoProbe? Prodigy ,以在自动化结构确认分析中增加对HMBC和13C NMR数据的快速采集。FUSION-SV数据库可与图谱数据联网,使携手合作的科学家能分享结果和项目。
利用InsightMR?进行过程优化: 这个用于化学过程快速NMR分析的全新解决方案可根据实时数据分析调节过程参数。 InsightMR? 以布鲁克的NMR软件TopSpin®为基础,以便与布鲁克不同的系统无缝集成。InsightMR的用户友好界面便于专家和非专业用户设置、监控和调节关键参数。因此,这是工业界和科研学者研究和优化有机反应的理想解决方案。辉瑞公司在美国康涅狄格州安装的首套InsightMR系统已获成功,在此NMR被用于在线监控反应,以解决药物开发过程中遇到的真正的化学问题。
利用AssureNMR?进行药物质量控制和筛选: 这是一个定制解决方案,用于借助NMR对不同材料进行评估。借助NMR在确定化合物特性和定量方面的优势以及NMR高度可重复的特性,Assure-NMR?可从采集到报告环节以全自动化方式进行材料筛选。通过结合谱仪适用性验证和在样本离开采集队列前进行交叉检查,可确保在数据分析之前获得最高质量的谱图,并协助确保SOP操作。
不管是进行代谢组学、膳食补充剂、参考标准、API、聚合物还是原材料的研究,这个定制解决方案可自动提供样本构成和分类的小结。兼容研发和GMP环境的AssureNMR可针对研究开发、产品评估和质量控制快速进行详尽的样本分析。
LabToGo: 通过适用于iPad的全新APP LabToGo,可随时随地查看数据和了解谱仪状态。TopSpin? 3.5能与用户选择的云服务进行连接,凭借这种能力可以远程方式对上传数据进行检查和显示。此外,谱仪自动化操作状态可以同步到LabToGo APP上,一旦任务完成可自动发送通知。
布鲁克拜厄斯宾MRS部制药应用开发负责人Till Kuehn博士评论道:“布鲁克现在可提供一套针对新一代药物发现方法和高效先导优化的创新NMR制药工具,以提高生产率和质量。NMR是强健的、经济有效的、高度量化的、信息丰富的分析工具,凭借这些全新解决方案,其在小分子制药领域的适用性大大增强。”
About Bruker Corporation
For over 50 years, Bruker has enabled scientists to make breakthrough discoveries and develop new applications that improve the quality of human life. Bruker’s high-performance scientific research instruments and high-value analytical solutions enable scientists to explore life and materials at molecular, cellular and microscopic levels.
In close cooperation with our customers, Bruker is enabling innovation, productivity and customer success in life science molecular research, in applied and pharma applications, in microscopy, nano-analysis and industrial applications, as well as in cell biology, preclinical imaging, clinical research, microbiology and molecular diagnostics. For more information, please visit: www.bruker.com
For more information on Bruker at ENC 2015, please visit www.bruker.com/enc
Media contact:
Dr. Thorsten Thiel
Director of Marketing Communications Bruker Corporation
T: +49 (721) 5161 – 6500
thorsten.thiel@bruker.com
Investor contact:
Joshua Young
Vice President, Investor Relations
Bruker Corporation
T: +1 (978) 667 – 9580, ext.
joshua.young@Bruker.com
医学秘密武器——临床前成像的威力
灵敏度不够?试试布鲁克固体核磁
布鲁克超导液体核磁1742万中标天津大学仪器采购项目
会议邀请:FTMS用户交流研讨会-第一轮通知
