仪器信息网讯 当地时间5月11日中午,布鲁克在Analytica 2016召开新闻发布会,发布了多款新产品和解决方案,旨在为医药、食品、环境、材料等领域的用户带来全新的用户体验。
发布会现场
Frank Laukien博士介绍了布鲁克公司的整体情况,据介绍,布鲁克2015财年营收16.2亿美元,其中75%来源于科学仪器和诊断仪器。具体来说,三个关键的部门BIOSPIN、CALID和NANO 营收分别为5.47亿美元、4.93亿美元、4.6亿美元;从地域来说,营收的41%来源于欧洲,29%来自于美洲;26%来自于亚太地区。
“在Analytica 2016上,布鲁克将继续自己的承诺,为我们全球的应用、医药和工业市场的用户提供稳定、高价值的分析解决方案和科学仪器,满足他们的需求。”布鲁克公司总裁兼首席执行官 Frank Laukien博士谈到。
随后,Bruker CALID的总裁Juergen Srega博士、Bruker BioSpin的总裁Rene Lenggenhager博士、Bruker Nano 的总裁Mark Munch博士分别介绍了各部门的具体情况,着重介绍了本次会展中推出的新产品和新的解决方案。
SENTERRA II
SENTERRA II是一款紧凑型、科研级拉曼显微镜,用于取代布鲁克上一个成功的产品SENTERRA,同时也定义了紧凑型拉曼显微镜在性能和用户友好性方面的新水准。鉴于其高的灵敏度和灵活性,SENTERRA II非常适合先进的拉曼显微应用。而其紧凑的体积和易于使用的界面,也使SENTERRA II成为工业实验室中快速、可靠、有效的工具。SENTERRA II的谱仪完全重新设计,与之前的版本相比,可以实现更高的光谱分辨率和更高的性能。对于大多数应用来说光谱分辨率4 cm-1,对于某些特定的应用分析分辨率可达1.5 cm-1。对布鲁克来说,此款产品的推出也进一步完善了分子显微光谱的产品类别。
S4 TStarTM
新的S4 TStarTM全反射x射线荧光光谱仪(TXRF)使超微量元素分析广泛应用于医药、食品和环境测试等领域。S4 TStar具有3个不同的激发,以及高性能、大面积XFlash®硅漂移探测器(SDD),确保从钠到铀所有元素极低的检测限。与ICP或AAS相比,TXRF样品制备也比较灵活,S4 TStar可以分析液体、悬浮液、固体、晶片、细胞培养、涂片、薄片等不同类型的样本。此外,该仪器还配备了90个样本的自动换样器,并利用内部的QA样本自动稳定系统参数。S4 TStar专为24/7多用户操作而设计,同时,它也是布鲁克常规单激发源S2 PicofoxTMTXRF系统的补充。
minspec mq one
基于与联合利华的合作,布鲁克推出了新的“minspec G-Var”方法,用于食品乳液液滴大小分布的快速测定。使用布鲁克的时域核磁共振(TD)-NMR minispec®技术,该仪器可以准确分析人造黄油、低脂涂抹酱、黄油和蛋黄酱,以及沙拉酱和软奶酪中液滴大小的分布,此外,它还有能力评估单个液滴的大小。相比之前的“minispec D-Var”方法,新的“minispec G-Var”运行速度提高了4倍,可以测量更小的液滴尺寸,并且在保证精度的同时降低单次测量成本。
Contour CMM Dimensional Analysis System
新的Contour CMM分析系统是世界第一台非接触的度量系统,可同时测量纳米级的高度、表面粗糙度、波纹度,并可实现几何尺寸和容差的3D测量,而且以上所有的测量都可在同一台仪器上进行。
FastScan Pro Industrial AFM
FastScan Pro原子力显微镜具有以前只有实验室中专家级别原子力显微镜才有的超高重复性和再现性等性能。该系统结合布鲁克的超低噪音和快速扫描技术,具备高通量的同时,并不损失数据质量。
此外,布鲁克在本次展会中还介绍了基于布鲁克QTOF仪器的PesticideScreener 和ToxScreener
2.1解决方案,为医药、生物技术及CRO领域的客户设计的最新的产品MALDI PharmaPulse rapifleX解决方案,新的ESPRIT
QUBE,新的SPECTRA.ELEMENTSTM软件。
医学秘密武器——临床前成像的威力
灵敏度不够?试试布鲁克固体核磁
布鲁克超导液体核磁1742万中标天津大学仪器采购项目
会议邀请:FTMS用户交流研讨会-第一轮通知
