Cole-Parmer与Horiba达成战略合作,致力于水质检测
Cole-Parmer 为 Horiba 全球战略合作伙伴
Horiba公司成立于1945年,总部位于日本京都。现已发展成为了一家全球性的研究公司,在分析测量领域有着丰富的经验。1950年,Horiba率先在日本东京推出亚洲第一台 pH 测量仪。自此,Horiba 不断创下若干项世界第一,如第一台 0.001 分辨率的 pH 测量仪、第一台 Cardy 扁平传感器、第一台无线 pH 测量仪和第一台彩色 LCD 显示器等。
长期以来,Cole-Parmer 和 Horiba 就 LAQUA 水质测量仪系列建立了良好的战略合作关系。
Horiba
台式水质分析仪
Horiba台式水质测量仪是LAQUA系列中功能最强大的一款。LAQUA系列高端的台式水质分析仪,彻底追求使用的简便性;高端台式设计,为您提供更舒适、自由的pH水质分析体验。
😄直观 简易的触控操作面板
  • 玻璃电极易清洗
  • 业界领先宽屏电容式触摸屏
  • 智能导航及时指引您解决校准、测量故障
  • 是一款操作简单而有趣的跨时代新形仪表
😄只需用手指拖拉画面即可切换显示
  • 手指拖拉画面,在数字、图形及模拟显示中切换
  • 无需复杂操作
😄准确校准 精准测量
  • “稳定”条件下进行准确校准;“不稳定”条件下校准易出现测量错误
  • 校准响应可视化为数值或图表,确定校准的有效性
😄一站式操作服务
  • 屏幕设置模式、信息维护及故障排除技巧
😄检查导航
  • 简单导航如何检查主机及电极性能,支持JIS、EP、USP、JP、CP等药典
😄导航故障诊断
  • 校准或测量样品等出现故障时导航指引如何解决
  • 主机内设有用户指南,操作方法简单易用
往期推荐:
高端舒适体验,HORIBA台式水质分析仪
Horiba
便携式智能电化学测量仪
Cole-Parmer独家代理Horiba WQ-300系列便携式智能电化学测量仪,1台机器当多台使用,最多55种测量组合,灵活多变!
😄电极自动识别
  • WQ-300系列测量仪可自动识别电极内存储的信息,并传输至测量仪内。
  • 电极内置PCBA电路板,可自动记录测量数据、电极ID信息、校准信息、设置信息。
  • 数据利用数字化传输,而非模拟信号传输,可有效避免因电噪音而产生的测量误差。
😄电极锁紧设计,"推拉式”电极与电极头之间,电极与主机之间
😄读数稳定指示器,读取一目了然
😄数据传输便捷,可以无线或者有线传输数据
😄电池与USB供电,采取4节AA电池,也可以微型USB连接线供电。
往期推荐:
HORIBA WQ-300系列,最具性价比的便携式智能电化学测量仪!
Horiba
防水袖珍水质测试笔
HORIBA 防水袖珍水质测试笔在独特的扁平传感器上直接精确测量单滴样品,扁平传感器是是 60 年 HORIBA 传感器工程技术的结晶。选择 LAQUAtwin 的 7 项电化学参数,如 pH、电导率、各种离子(Na+、K+、NO₃⁻、Ca2+)、以及最佳用于测量用途的盐浓度。这种测试笔操作简便、结构紧凑,是您的袖珍实验室。无论何时何地,都可随手使用。
😄只需几秒, 即可获得单滴样品的精确读数
😄pH/电导率/离子和盐浓度7项参数&11种型号
七项水质参数满足您的需求,如 pH、电导率、离子浓度(Na+、K+、NO₃⁻、Ca2+)和盐浓度。LAQUAtwin 引入实验室传感器的相同原理,实现可靠、精确测量。
😄只需按键即可校准和测量
简单执行测量和不可或缺的校准程序。在笑脸符号亮起后读取数据。
😄LAQUAtwin 完全防水且防尘 (IP67级)
😄手提箱为标准配置,便于存放和携带
😄AQUAtwin 具有独一无二的测量选项
一支测试笔可提供七种灵活多样的测量方法。简单选择最适用于您样品和要求的方法。
😄适用于所有用户的简易测量
往期推荐:
咸潮数次入侵?水质检测不容忽视!
作为Horiba多年战略合作伙伴,Cole-Parmer科尔帕默有专业的产品、销售团队以及售后团队。
联系我们,获取更多Horiba 水质测量仪产品选型和应用信息。
微信扫一扫
关注该公众号
人划线
阅读159次
最新动态
当前位置: Antylia Scientific 动态 Cole-Parmer与Horiba达成战略合作,致力于水质检测
