真空炉
为您的真空炉应用一手打造的最优真空解决方案
真空的优点
每一天,我们都会与真空炉中制造的产品打交道:例如汽车变速箱中的齿轮、工业或 DIY 应用所需的特殊硬质钻头。如果没有真空,高强度材料将难以生产。
待加工的工件在真空炉中加热,此时通过真空泵建立低氧气体环境。这种方式可以防止工件氧化。真空炉广泛用于多种不同的工业应用,例如刀具行业硬质合金生产中的真空烧结,或电气行业真空开关室生产中的真空钎焊。真空淬火则用于诸如汽车行业中制造齿轮所需的高合金钢。
真空炉中的真空起到了保护气氛的作用,以防止工件氧化。真空烧结能够提升工件的表面质量。由此大幅度减少对机械再加工的需求。同时,更大密度、更低孔隙度和更高强度也使机械性能获得了优化。在真空钎焊中,钎缝强度的增进实现了接头质量的提高。此外,真空钎焊还可以确保工艺过程的高可重复性。真空淬火在保证出色表面质量的同时,将变形减小到最低水平。这种工艺的另一个优势在于:高表面质量允许在硬化后直接进行氮化处理。
适用于真空炉的产品系列
普发真空提供了庞大的产品系列,特别是针对真空炉的应用。从抽真空炉所需的真空泵到真空测量设备,从校准泵组到用于泄漏定位的检漏仪,应有尽有。我们的组件和阀门让您能够一站式获得整套真空设备。
工艺
对于真空炉内的工艺过程而言,在既定时间内达到特定压力尤为重要。通过缩短抽真空时间而达到的时间节省有利于提高经济效率。此外,在抽真空的过程中,诸如氧气等多余物质可以从干燥室中去除。
泵的选择
真空泵的选择标准包括尽可能低的极限真空和高抽速。采用这些标准即可达到所需的抽真空时间,并在工艺气体的进气过程中保持恒定的压力。
设计
无论是规划真空泵的规格尺寸,或是推荐诸如灰尘分离器、真空计、检漏仪以及配件等附加组件,普发真空将为您的整套真空系统设计提供支持。并且,泵的特有性能以及管道造成的损耗和泄漏均被考虑其中。设计过程中会使用专门为此目的开发的先进计算程序。
真空炉
真空烧结
技术要求
对烧结炉内真空泵的主要技术要求包括抽速、必要的工作压力以及脱脂工艺过程所需的足够坚固性。在脱脂过程中,粘结剂蒸发。所生成的物质必须被迅速可靠地抽出。因此,通常使用旋片泵和罗茨泵的组合以将炉内抽真空。通过这种方式,可以迅速可靠地达到 10-1 至 10-2hPa 高真空范围内所需要的最终压力。
泵的选择
普发真空的 UnoLine Plus 旋片泵已经在特别是 HIP 烧结过程中证实了其价值,并以其高抗腐蚀粉尘和极高坚固性为特色。得益于低抽速和大油箱,产生的工艺气体对泵而言毫无问题。此外,轴承与工艺过程的单独润滑延长了维护间隔时间。除 UnoLine Plus 之外,普发真空进一步发展了有油压缩和干式真空泵,如 HeptaDry 螺杆泵和DuoLine 双级旋片泵。
不仅如此,我们的 HiLobe 与 OktaLine 罗茨泵以及 CombiLine 泵组同样适用于真空烧结,致力获得更高抽气量。如需了解更多信息,请参阅“真空淬火”部分产品概览。
真空炉
真空钎焊
技术要求
真空钎焊对真空系统提出了很高的要求。在需要将炉内冲洗用载气氩气抽空的中真空范围内,这些挑战已然出现。同样地,在这个阶段也需要抽空工件冲洗过程中连带产生的水蒸汽。此外,由于粘结剂从焊料中脱气,所使用的焊料也对真空泵构成了挑战。如果使用的是活性焊料,则钛金属将从中脱气。与此同时,所有生成的碳氢化合物也必须被抽空。有基于此,在高真空范围内(10-5 至 10-6hPa)的抽速成为泵的一项重要技术要求。所使用的泵为螺杆泵或旋片泵与罗茨泵的组合。通常,采用油扩散泵和涡轮分子泵生成高真空。
泵的选择
作为双级旋片泵,DuoLine 尤为适用于这一工艺过程。双级设计实现了较高的极限真空,为 DuoLine 在真空钎焊中的使用预备了先决条件。此外,长使用寿命也是该泵的突出特点之一。DuoLine 覆盖了从 1.3 至 300 m3/h 的抽速范围。配备磁耦合装置的 DuoLine泵型无需对轴封进行维护保养。同时,普发真空还提供了例如HeptaDry 螺杆泵等干式泵作为此项应用的前级泵。
真空炉
真空淬火
基本要素
均匀加热、穿透加热和淬熄是真空淬火中防止工件变形的必备要素。由于在较低温度范围内,通过辐射进行的热传递可能导致不规则现象的产生,因此需采用高纯氮气的热对流方式。之后,必须使用真空泵将引入到工艺过程中的氮气抽空。因此,通常使用旋片泵和罗茨泵的组合以将炉内抽真空。借助这种组合,可以迅速可靠地达到最高至 1 mbar 的中真空范围内所需的最终压力。
泵的选择
作为一款旋片泵,来自普发真空的 HenaLine 对其实力作出了突出证明。该泵以单级设计为特点,长期以来一直是中真空范围内工艺运用最为广泛的产品之一。长使用寿命同样是其优势。在抽速上,HenaLine 系列几乎涵盖了所有工业应用。如果需要采用干式真空泵,则建议使用 HeptaDry 螺杆泵。
罗茨泵
OktaLine 和 HiLobe 系列中提供了适用的罗茨泵。内置溢流阀使OktaLine 有效避免了热过载。HiLobe 的运行采用新式驱动方案,与传统罗茨泵相比,抽真空时间缩短了约 20%。由此,其运行成本较传统罗茨泵可减少达 50%。智能接口技术便于状态检测,增加了使用寿命和操作安全性。
泵组
通过旋片泵与罗茨泵组合而成的 CombiLine 系列泵组,普发真空为每种应用均提供了一体化解决方案。CombiLine 系列泵组覆盖了大范围可实现的抽速和极限真空要求。同时,泵组还可以根据客户需求设计和定制,以满足要求严苛的应用情况。
产品概览
选型指南
真空炉
真空测量
对于所有真空应用来说,准确且可重复的真空测量必不可少。这是对工艺流程开发与控制的保证。普发真空通过多种测量方式覆盖了广泛的真空测量范围。常用测量方式例如:皮拉尼、皮拉尼/冷阴极和电容式真空计。
皮拉尼真空计
(压力范围最高 1·10-3 hPa)
借助脉冲技术,普发真空的创新型真空计能够提供比传统皮拉尼真空计更高的精度。压力测量范围介于 10 hPa 至 1·10-3 hPa。皮拉尼真空计是具有最佳成本效益的真空计之一。
电容式真空计
(压力范围最高 1·10-3 hPa)
对比皮拉尼真空计,电容式真空计的精度更高。二者的使用均与气体类型无关。绝对压力取决于膜片的挠度。因此,电容式真空计在1,000 hPa 至 1·10-3的测量范围内提供了最佳性能。只有参照工作压力才能作出合适的选择。
皮拉尼/冷阴极真空计
(压力范围最高 1·10-9 hPa)
皮拉尼/冷阴极真空计属于 FullRange 真空计。该类型的真空计将两台传感器集成在一个外壳内,以超广的测量范围脱颖而出,特别适用于中真空和高真空。对于炉内压力测量,PKR 真空计以其可靠性和坚固性著称。
皮拉尼/电容式真空计
(压力范围自 1,500 hPa 至 5·10-5 hPa)
由于皮拉尼/电容式真空计同样将两台传感器集成在一个外壳内,因此也属于 FullRange 真空计。与皮拉尼/冷阴极真空计相比,这种组合方式的优势在于价格低廉。但是,其与皮拉尼/冷阴极真空计的不同之处无法测量低于 10-5 hPa 的压力。在普发真空的产品系列中,包含此类以 PCR 命名的真空计。
产品概览
真空炉
真空
真空
为了确保真空测量的准确性和可重复性,以及长期的工艺稳定性,必须定期校准真空计。由于传感器存在污染颗粒或冷凝物以及长期使用引起的老化,测量信号可能会发生变化。因此,校准是质量保证的一个必要组成部分,其中对测量仪器的测量信号与参考真空计的信号进行了比较。
参考真空计。标准真空计必须由经过认证的实验室进行校准(例如,德国认证的 DAkks [Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH = 德国认证机构]、美国 NIST 认证)并且可以追溯到国家标准。
工厂和 DAkkS 校准
普发真空提供工厂级别和 DAkkS 认证级别的校准服务。校准按照高质量标准进行,并符合 ISO 3567 标准。记录的测试条件和差异记录在发布的校准证书中。
真空炉
校准
普发真空校准系统
当使用大量真空计时,直接内部校准比外部校准更具成本效益。为此,普发真空提供专门开发的校准泵组,有基本和专业型号。这些系统包含一个集成的涡轮分子泵组,以提供精确零点调整所需的压力。符合 ISO 3567 标准的真空室可确保均匀的压力分布,并确保真空计在相同高度处对称排列。进气口和泵输入口也位于对称轴上。使用普发真空校准系统和相应的参考真空计,可以轻松进行校准,特别是在与冷冻干燥相关的压力范围内。
*校准证书样例
产品概览
真空炉
泄漏检测
泄漏的定位
如果泄漏率超过所需阈值,则须定位并补漏,这非常重要。氦气检漏仪检测灵敏度高、测试时间短且易于操作,是泄漏定位的理想选择。利用这种方法将冷冻干燥系统抽空。使用喷枪从外部将氦气局部喷射到密封点、焊缝和其他潜在的泄漏处。在泄漏的情况下,氦气流入抽空的真空室,被泄漏探测器检测到并吸入。为了实现较短的响应时间,泄漏探测器用于大型系统中,部分流入现有的真空系统(参见泄漏检测图)。
普发真空的理想解决方案
普发真空提供的 ASM 340 检漏仪功能强大且通用。紧凑便携的ASM 310 是移动应用的首选,例如供维修技师使用。
在大型系统上,泄漏探测器部分流向现有真空系统
产品概览
普发真空服务
我们的服务 – 您的优势
每家客户对产品都有特殊要求,并且这些要求可能还会受到特定应用的参数影响。我们灵活的维修服务方案以预防性维修服务为重点,为您提供恰到好处的解决方案。
预防性维护 – 避免停机时间
我们的预防性维修服务方案可根据每种产品提供维修服务周期建议。目标是避免故障,并实现有计划和可预测的维修服务。
维护等级 1包括各种液体更换,非常有助于保持产品良好工作状况维护等级 2外加更换所有易损件 维护等级 3,将更换产品的所有易损件,且产品将接受大修。为了最大程度地减少停机时间,我们可在维护期间为我们的许多产品提供临时备用品。我们提供等效的备用产品, 并确保我们的客户能够立即开始使用。
服务一览
■ 用户培训和产品培训
■ 普发真空原装备件和工具
■ 我们技术支持团队的故障排除和建议
■ 由我们的服务技术人员提供全面的现场服务
■ 在我们全球各地服务中心进行的维护和维修
■ 个性化服务协议
■ 备用产品
■ 针对测量设备和氦气泄漏检测的校准服务
备件 – 原装零件可延长预期使用寿命
普发真空的备件和工具早在产品开发阶段即可确定。这可确保其量身定制的适用性及品质。
我们量产产品的每项改进也都会纳入备件中。这意味着每次完成等级 3 维护或维修之后,产品都将处于最新技术水平。
咨询 – 协助您解答任何可能的问题
除了我们的个性化方案和备件的高质量外,我们的员工及个人化的联系方式更使我们的服务与众不同。
技术支持 – 专家权威咨询
由于涉及我们产品的事项并不都是不言自明的,而购买前后也都可能出现疑问,为此有普发真空技术支持为客户提供帮助。
我们团队的每一名成员都专精于我们产品组合的某一领域,从而能够在产品相关技术问题上为客户提供有力帮助。我们的团队还与我们的开发人员和应用专家紧密合作。
现场服务技术人员
从调试新的真空组件和系统到故障排除,再到维护及维修,我们为客户提供全面的现场服务。我们的服务驻地可确保在紧急情况下与客户保持联系并提供快速帮助。
服务协议 – 根据您的项目单独定制
我们提供针对特定项目的服务协议,以便我们的客户对维护或服务干预措施做好长期计划。这些协议既可事后订立,也可早在项目规划阶段便确定。为了顾及客户各不相同的需求,协议既可包括我们提供的全部服务,也可选择部分服务。
部件和阀门
真空系统中的连接
您的优势和好处
真空系统是由各种单独零部件组合而成的统一单元。而普发真空所提供的不只是标准解决方案。部件可以修改以满足您的要求,定制解决方案更可完全配合您的需求。
■ 将有直接联系人负责您和您的项目
■ 主动支持和权威咨询
■ 使订购更加方便
■ 交货周期短
■ 交货可靠性高
■ 供应安全性高
■ 库存超过 50 万件
■ 上线时间长
■ 节省成本 - 无需自行库存
■ 真空部件网店有售
■ 随时方便地在线订购
■ 为您提供关于价格、交货时间和条款的信息
定制真空室
针对您的真空应用
单独设计的真空室
由于我们多年的经验,我们熟悉几乎所有可能的任务,并且可以就系统规格、设计和施工提供专业指导。
我们的物理学家、设计师、项目经理和生产专家,在一切细分市场的许多应用中都具有丰富的经验。任务基于您的需求:我们通往成品的起点,形式涵盖草图到完整蓝图。
我们提供一站式真空解决方案
普发真空代表着为客户在世界范围内提供创新的、定制化的真空解决方案,完美的技术,全方位的支持和可靠的服务。
完整的产品线
从一个配件到复杂的真空系统:我们是唯一能提供完整的产品线和技术服务的供应商。
理论与实践的完美结合
得益于我们的专业技术和完善的培训体系!
我们提供给您完整的生产技术提升方案和全球统一的一流的现场服务。
普发真空2024无锡泄漏检测行业研讨会已开放报名
新闻发布 | HiPace 10 Neo: 小型高性能涡轮分子泵,应用于集成到便携式设备中
大型质谱仪真空系统全新组合,革新质谱仪的节能之道——普发真空 SmartVane产品推介会顺利召开
