3D打印 | 增材制造正在引发产业变革
什么是 3D 打印?
典型的 3D 打印自 20 世纪 80 年代出现,当时称为快速成型。如今,3D 打印(也称为“增材制造 - additive manufacturing”)正在引发整个产业的变革。在家打印零配件不再仅仅是愿望,而已成为现实。今后,利用这种技术将有可能避免供应链的产生,从而对环境发展作出积极贡献。
典型的 3D 打印通常是把塑料逐层堆积形成的。这种工艺流程被称为挤出,在这个过程中,塑料被熔化,然后层层堆积。然而,目前市场上的工艺流程众多,这只是其中之一。尤其是在工业上,经常使用其他工艺,使增材制造得以使用其他材料。它们的共同点是,材料是层层堆积的。这样就可以生产复杂的三维形状,而这些形状用其他机器的话很难或不可能进行制造。现在,利用一种增材制造工艺,还可以用金属粉末制造部件。这样就避免了对金属块工件进行铣削、车削、钻孔或切割等耗时费力的工作。优势显著:这种工艺可以生产出传统金属加工工艺因为技术或经济原因无法生产的复杂部件。最后但同样重要的一点就是,时间可以大大缩短。
用金属粉末生产 3D 打印部件的一种特殊方法是电子束熔融(EBM),在这种工艺里,真空技术必不可少。
图 1:EBM 3D 打印机 Q10
© 由 Arcam AB 提供
3D打印 | 电子束熔融(EBM)
电子束熔融(EBM)
电子束熔融(EBM)是一种增材制造技术,其产品由金属粉末制成。这种工艺与选择性激光熔融(SLM)类似。两种熔融工艺的主要区别是能量源,电子束熔融的能量源是电子束而不是激光束。这就是为何这种工艺只有在真空中才能实现的原因。
下图显示了一部 Arcam EBM 3D 打印机的结构示意图。EBM 系统主要由电子束枪、电子束柱和形成元件的制造室组成。电子束枪里含有一根细丝,通常是钨丝。电子束就是在这里生成的。电子束柱由三组电子透镜组成:消象散透镜、聚焦透镜和偏转透镜。电子束柱的任务是校正电子束形状并调整电子束焦点。它还用作偏转单元。制造室设计成真空室,因为需要真空条件。制造室里包含存储金属粉末的储粉舱、取粉器和工作台。除了取粉器系统或垂直移动的工作台,制造室里没有移动部件。
图 2:Arcam EBM 系统,略图
© 由 Arcam AB 提供
图 3:金属粉末逐层熔化
工艺流程如下:钨丝在真空下加热至 2500°C 而发出电子。电子通过电磁体加速,然后以光速的一半聚焦并投射到粉末表面。这会引起粉末颗粒升温,因而选择性地熔化一层薄薄的金属粉末。一层成型后,工作台就一次下降一层高度,然后粉末床上重新铺满来自储粉舱的金属粉末。组件在粉末床上一层接一层地堆积成型。一旦打印流程完成,就可以把部件从机器里取出,并去除多余的粉末。复杂形状和悬垂部分需要支撑结构,因此所有组件都固定在升降台上。打印完成后,这些支撑必须去除。之后,可能需要进行表面处理,如抛光。在某些情况下,可能还需要在烤箱中固化以消除打印过程中出现的应力。相应地,这种热处理有时在真空炉中进行,例如当使用热等静压时。
电子束熔融的特性
EBM 工艺流程具有多种优势。主要优势之一就是,能够用具有较高熔点和高活性的材料实现高度复杂的几何形状。因此,钛合金和钴铬合金通常用于 EBM,但也使用其他合金,如 Ti6Al4V、ASTM F75 或合金718。因此,与原有金属相比,打印产品的机械、动态和化学性能相同甚至更好。
图 4:用于 3D 打印的金属粉末;通常用钛合金和钴铬合金
© 由 Arcam AB 提供
特别是用钛进行的打印,为增材制造开辟了新的应用。一般来说,EBM 流程是一种“热”流程。粉末在工艺流程之前就加热,从而减少了部件变形和对支撑结构的需求。
此外,在真空下打印部件还可以防止在热金属中形成气泡。这种脱气效果会使打印部件的金属层非常均匀。真空的另一个积极作用,也因此成为 EBM 的优点,是可以防止熔融金属粉末的氧化。因此,粉末在加热时不会锈蚀或生锈,在打印过程结束后可以直接回收大量非熔化粉末。因此,这种工艺流程非常令人感兴趣,特别是对于航空工业。
相比 SLM,这种工艺的优势之一是打印速度。通过分裂电子束,可以同时在多个位置熔化粉末,从而加速打印过程。这一点之所以能实现,是因为电子束的偏转率极高(> 1,000 m/s)。然而,可实现的部件尺寸较小,最大直径为 250 mm,高度为 380 mm。精确度与精密度也低于 SLM 工艺,因为与激光束相比,电子束的宽度稍大。但是别忘了,EBM 能够加工高活性材料,而 SLM 做不到。
EBM 工艺流程的特点如下:
■ 最大建构尺寸:350 x 350 x 380 mm
■ 最小建构尺寸:0.1 mm
■ 精确度+/- 0.2 mm(可通过后续精加工提高)
■ 最小层厚:0.05 mm
■ 典型表面质量:203 - 25.4 μm RA(可通过后续精加工提高)
■ 密度:高达 99.9%
图 5:用金属粉末制造的 3D 打印飞行器涡轮发动机
图 6:用 EBM 打印的植入物示例
对真空的技术要求
EBM 工艺中的真空有多种用途。首先,它可以防止氧化,避免产生气泡。其次,电子束枪产生电子束以及精准熔融工艺也需要真空。如果电子束与气体粒子碰撞会发生偏转,而在真空中则不会。这里的决定性因素是高平均自由程长度,它与压力的降低成正比。因此,需要极高的极限真空才能实现高平均自由程。对于 EBM 工艺,需要低于5 · 10-5 mbar 的高真空。当更换组件的时候,需要尽可能快的抽真空时间以缩短准备时间。在打印过程中,向部件注入分压为 4 · 10-3mbar 的氦气以确保环境清洁且受控。这一点对于满足组件构建材料的化学要求很重要。一般来说,真空设备应对灰尘和颗粒不敏感,具有良好的耐热性。
EBM 的应用领域
EBM 工艺对于用高活性材料进行打印尤为重要,这些材料往往还需要生成复杂的几何形状。其中一种合金金属是 Ti6Al4V,这种合金由于比强度和良好的耐腐蚀性,在航空航天工程领域具有很大的价值。由于生物相容性良好,这种合金也做成假肢和植入物,越来越多地用于医疗技术。钛合金还有 TiAl 等其他牌号,此外植入物医疗技术以及牙齿修复体还常常用到 CoCr。CoCr 具有高刚度和耐磨的特点,并且具有生物相容性。通过使用 3D 打印,植入物或假体可以精确适应患者的特定要求。
图 7:髋臼杯,人工髋关节的一部分
© 由 Arcam AB 提供
用于电子束熔融的产品组合
普发真空针对电子束熔融提供全系列的产品组合。产品包括用于对制造室和电子束枪抽真空的前级泵和高真空泵、用于测量从大气到高真空压力的真空计(可选装校准设备)、定制真空腔室、连接真空部件的阀门和法兰组件以及用于定位泄漏的检漏仪。
设计
普发真空向客户提供大力支持,为 EBM 打印机设计全套真空系统。支持的内容包括提供特定尺寸的前级泵和高真空泵,并对所需其他部件提供建议。
设计时考虑到了泵的特性、管道造成的流失、内部腔室表面的泄漏和解吸效应。在设计过程中,使用了专门为此开发的先进计算程序。
3D打印 | 抽真空
制造室抽真空
制造室在通入氦气之前需要达到低于 5 · 10-5 mbar 的极限真空,而整个打印过程中都要设定 4 · 10-3 mbar 的持续过程真空度。根据制造室的体积,可以制定不同的高真空和前级泵组合。在选择高真空泵时,也必须考虑到解吸率。原因是:气体分子(主要是水)与制造室的内表面以及金属粉末结合,在真空下会逐渐释放。
表面的解吸率导致气体的积累随着时间的推移而减少。要达到的极限真空越高,解吸的影响就越大。解吸对抽真空时间有负面影响,在设计过程中考虑到这一现象很重要。
作为用作这一用途的高真空泵,HiPace 涡轮分子泵系列产品已经成熟。该系列泵用于 EBM 工艺的优势在于:
■ 尺寸紧凑
■ 振动极低
■ 抗尘性能优良
■ 极限真空高
■ 可靠
■ 使用寿命长
■ 运营成本极低
■ 性能出色
■ 输送压力相对较高
普发真空涡轮分子泵的抽速介于每秒 10 到 2,700 升之间。这种泵经济性和灵活性高,令人印象深刻。泵的轴承系统久经考验,可靠性高,而且普发真空涡轮分子泵有两种不同的轴承系统可以选择:复合轴承,一种在前真空侧的陶瓷球轴承和在高真空侧的永磁径向轴承的组合;还有主动的磁轴承,其转子运转过程中没有任何接触或磨损。
转子设计精密,具有高抽速、临界前级压力和气体吞吐量值以及优良的轻气体压缩值。特别是带复合轴承的 HiPace 700,在制造室抽真空方面久经考验。
为了在所需时间内达到合适的前级真空压力以打开涡轮分子泵,需要适当规格的前级真空泵。普发真空可提供咨询,帮助客户选择正确的前级泵。EBM 工艺中的典型前级泵要求如下:
■ 适应全球电压,理想情况下是单相
■ 低噪音水平,提供理想的工作环境
■ 更换组件时,泵送速度高、周期短(通常为 10 l/s)
■ 运营成本低(拥有成本)
- 维修间隔时间长
- 低功耗(待机模式)
普发真空可以提供旋片泵作为后备泵,或者如果需要无碳真空的话,则提供涡旋泵。
产品概览
3D打印 | 抽真空
对电子束枪抽真空
涡轮分子泵通常用于电子束枪,在高真空范围内产生并保持压力。由于电子束枪的抽真空过程对时间通常要求不严格,因此使用中小型涡轮分子泵(HiPace 80 或 HiPace 300)。也可以将小型前级泵(如旋片泵、涡旋泵或多级罗茨泵)用作前级泵。
电子束枪的一个关键点是磁场。磁场会受复合轴承和相关的单边磁悬浮轴承的负面影响。为了尽量减少这种影响,可以用 HiPace 系列的特殊版本。HiPace Plus 系列通常用于电子显微镜,磁场低、振动极小,令人印象深刻。由于磁悬浮轴承经过改进,电机内部有屏蔽且杂散磁场低,因此磁场极为有限。这样,泵对敏感设备的影响就降低了。此外,该系列泵还有特殊嵌入的轴承,可大幅度减少振动。
图 8:HiPace Plus
3D打印 | 真空测量
真空测量
为了测量制造室和电子束枪的压力,坚固而可靠的 RPT 200 型和HPT 200 型真空计组合(压电/皮拉尼变送器和皮拉尼/贝阿德-阿尔珀特变送器),作为普发真空 DigiLine 系列产品的一部分,已经在实践中得到证明。数字信号转换使测量误差降低,系统集成更加轻松。电子束不受磁场干扰。坚固、紧凑的压电/皮拉尼变送器(普发真空 RPT 200 DigiLine)通常用于测量高真空泵的前级真空压力。
为此,主要使用 DigiLine 系列带有 Profibus 信号输出的真空计。此外,普发真空还提供一系列其他接口,从而满足客户对控制信号的要求。
产品概览
3D打印 | 校准
校准
为了确保真空测量的准确性和可重复性,以及长期的工艺稳定性,必须定期校准真空计。由于传感器存在污染颗粒或冷凝物以及长期使用引起的老化,测量信号可能会发生变化。因此,校准是质量保证的一个必要组成部分,其中对测量仪器的测量信号与参考真空计的信号进行了比较。
参考真空计。标准真空计必须由经过认证的实验室进行校准(例如,德国认证的 DAkks [Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH = 德国认证机构]、美国 NIST 认证)并且可以追溯到国家标准。
工厂和 DAkkS 校准
普发真空提供工厂级别和 DAkkS 认证级别的校准服务。校准按照高质量标准进行,并符合 ISO 3567 标准。记录的测试条件和差异记录在发布的校准证书中。
普发真空校准系统
当使用大量真空计时,直接内部校准比外部校准更具成本效益。为此,普发真空提供专门开发的校准泵组,有基本和专业型号。这些系统包含一个集成的涡轮分子泵组,以提供准确零点调整所需的压力。符合 ISO 3567 标准的真空室可确保均匀的压力分布,并确保真空计在相同高度处对称排列。进气口和泵输入口也位于对称轴上。使用普发真空校准系统和相应的参考真空计,可以轻松进行校准,特别是在与冷冻干燥相关的压力范围内。
*校准证书样例
产品概览
3D打印 | 泄漏检测
泄漏检测
在 EBM 工艺中,要达到所需的极限真空并保证过程中的真空度,需要良好的泄漏密封性。特别是在高真空内,即使是小泄漏也会阻碍真空度的达到。对于 EBM 系统,累积泄漏率小于 1·10-5 mbar 是最低要求,这样系统制造商才可以保证不会因系统泄漏而出错,并且在客户工厂里不会发生任何后续错误。普发真空提供各种配置的氦气检漏仪,用于检测所需的泄漏率。氦气检漏仪检测灵敏度高、测试时间短且易于操作,是泄漏定位的理想选择。测试可以通过多种方式执行。一种方法是将系统抽真空并用喷枪从外部、密封点、焊缝和其他潜在泄漏处喷吹氦气。如果有泄漏,氦气会流入抽空的真空室,然后被检漏仪吸入并检测到。为了实现较短的响应时间,大型系统对现有真空系统用分流的方式使用检漏仪。
另一种方法是嗅探测试。在这里,系统用氦气等示踪气体加压。然后,嗅探器探针经过系统。发生泄漏时,检漏仪会发现逸出的示踪气体,进而确定泄漏的位置。由于氦气通常在 EBM 工艺中添加,因此无论如何,这种方法也可以用来保证氦气的供应。
如果终端客户不仅打算测试系统,还要测试打印的组件是否泄漏,则建议采用累积检测法。在这种情况下,将组件充满示踪气体,然后放置在真空测试室里。如果发生泄漏,示踪气体将从部件中逸出到测试室,并被检漏仪检测到。
普发真空的 ASM 340 是一款功能强大且普遍适用的检漏仪。紧凑便携的 ASM 310 适用于是移动应用,例如供服务工程师使用。
产品概览
普发真空服务
我们的服务 – 您的优势
每家客户对产品都有特殊要求,并且这些要求可能还会受到特定应用的参数影响。我们灵活的维修服务方案以预防性维修服务为重点,为您提供恰到好处的解决方案。
备件 – 原装零件可延长预期使用寿命
普发真空的备件和工具早在产品开发阶段即可确定。这可确保其量身定制的适用性及品质。
我们量产产品的每项改进也都会纳入备件中。这意味着每次完成等级 3 维护或维修之后,产品都将处于新技术水平。
咨询 – 协助您解答问题
除了我们的个性化方案和备件的高质量外,我们的员工及个人化的联系方式更使我们的服务与众不同。
技术支持 – 专家权威咨询
由于涉及我们产品的事项并不都是不言自明的,而购买前后也都可能出现疑问,为此有普发真空技术支持为客户提供帮助。
我们团队的每一名成员都专精于我们产品组合的某一领域,从而能够在产品相关技术问题上为客户提供有力帮助。我们的团队还与我们的开发人员和应用专家紧密合作。
现场服务技术人员
从调试新的真空组件和系统到故障排除,再到维护及维修,我们为客户提供全面的现场服务。我们的服务驻地可确保在紧急情况下与客户保持联系并提供快速帮助。
服务协议 – 根据您的项目单独定制
我们提供针对特定项目的服务协议,以便我们的客户对维护或服务干预措施做好长期计划。这些协议既可事后订立,也可早在项目规划阶段便确定。为了顾及客户各不相同的需求,协议既可包括我们提供的全部服务,也可选择部分服务。
部件和阀门 | 真空系统中的连接
您的优势和好处
真空系统是由各种单独零部件组合而成的统一单元。而普发真空所提供的不只是标准解决方案。部件可以修改以满足您的要求,定制解决方案更可配合您的需求。
■ 将有直接联系人负责您和您的项目
■ 主动支持和权威咨询
■ 使订购更加方便
■ 交货周期短
■ 交货可靠性高
■ 供应安全性高
■ 库存超过 50 万件
■ 上线时间长
■ 节省成本 - 无需自行库存
■ 真空部件网店有售
■ 随时方便地在线订购
■ 为您提供关于价格、交货时间和条款的信息
定制真空室 | 针对您的真空应用单独设计的真空室
由于我们多年的经验,我们熟悉几乎所有可能的任务,并且可以就系统规格、设计和施工提供专业指导。
我们的物理学家、设计师、项目经理和生产专家,在一切细分市场的许多应用中都具有丰富的经验。任务基于您的需求:我们通往成品的起点,形式涵盖草图到完整蓝图。
我们提供一站式真空解决方案
普发真空代表着为客户在世界范围内提供创新的、定制化的真空解决方案,出色的技术,全方位的支持和可靠的服务。
完整的产品线
从一个配件到复杂的真空系统:我们能提供完整的产品线和技术服务。
理论与实践的精妙结合
得益于我们的专业技术和完善的培训体系!
我们提供给您完整的生产技术提升方案和全球统一的出色的现场服务。
普发真空2024无锡泄漏检测行业研讨会已开放报名
新闻发布 | HiPace 10 Neo: 小型高性能涡轮分子泵,应用于集成到便携式设备中
大型质谱仪真空系统全新组合,革新质谱仪的节能之道——普发真空 SmartVane产品推介会顺利召开
