► 全自动气镇阀
► 真空安全阀
► 带集成传感器的全自动压力控制
2023年2月22日。普发真空 HiScroll 系列由三个严格密封的干式涡旋泵组成,其额定抽速为 6 至 20 m³/h。这些真空泵的特点是高性能排空和高能效,以减少碳足迹。
今普发真空推出新型智能 AccessLink 配件接口,它能让您使用各种可选配件。HiScroll 电子设备具有自动识别功能。但在之前必须先进行手动配置配件。这样一个统一的配件接口,意味着运行中更加易于使用和安全。
新的气镇阀可全自动记录各个工艺要求。真空泵可以在一定的时间间隔内控制阀门,或者根据入口压力与另一个配件(集成到 HiScroll 中的 RPT 010 传感器)一起控制阀门,该传感器由普发真空独家提供。该自动气镇阀也可以通过一个与 HiScroll 相连的更高级别的控制器或普发真空的 OmniControl 进行手动切换。
新的真空安全阀提高了操作安全性。当泵关闭时,阀门可防止真空法兰处的压力增加。尤其是在发生电源故障的情况下,这显着提高了运行可靠性。这可以防止任何回流(即使是以泵系统中残留气体的形式)进入真空室中。启动 HiScroll 时通过延迟打开还防止了冲向真空侧的压力冲击,这对于与涡轮分子泵(如 Pfeiffer Vacuum HiPace)一起运行的高真空系统特别有利。
全自动压力控制由(可选)集成在泵中的 RPT 010 测量管负责。这大幅度减少了泵的磨损,延长了维护周期,并减少了 HiScroll 的功耗和二氧化碳排放量。
久经考验的普发真空质量确保了新配件经久耐用以及较低的运营成本和环境污染。泵的易维护性不仅缩短了维修服务时间,更可实现极高可用性。内置在泵系统的出口处安全阀和泵的自动控制运行模式可确保安全使用。
法比安·博彻(Fabian Böcher)
——普发真空产品经理
凭借这些特性,HiScroll 真空泵的应用广泛,涵盖分析、生物医学、制药行业或研发领域。它们用于质谱、电子显微镜和表面分析,以及加速器和实验室应用,还用于半导体技术、涂层和气体回收。
►►► HiScroll 系列的普发真空涡旋泵
普发真空2024无锡泄漏检测行业研讨会已开放报名
新闻发布 | HiPace 10 Neo: 小型高性能涡轮分子泵,应用于集成到便携式设备中
大型质谱仪真空系统全新组合,革新质谱仪的节能之道——普发真空 SmartVane产品推介会顺利召开
