测量参数和量程
ISA(Intelligent Spectral Analyser,智能光谱分析仪)和BlueScan是紧凑型的UV/Vis光谱水质分析仪,可通过单个光学传感器同时测量多种参数。
单波长:
单个波长的吸收率可以直接用UV/Vis光谱水质分析仪计算,因此,无需校准就可以直接测量SAC、UVT等参数。
UV/Vis波段吸收:
此外,测量整个UV/Vis波段的吸收率可以建立化学计量模型。借助这些模型,可以同时测量许多参数。GO-Systemelektronik的UV/Vis光谱水质分析仪持续监测这些模型的质量,并确保计算的可靠性。
*表中的量程代表了典型的检测上限和下限。具体的量程范围和可达到的精度取决于水的成分和参比样品的质量。
德国GO SYSTEMELEKTRONIK是全球的光谱水质分析品牌,旗下水质监测产品包括:
ISA智能光谱水质分析仪,适于从清水到污水的各种水体监测
Bluescan光谱水质分析仪,适于管道安装等空间较小的水质监测
Bluescan Plus光谱水质分析仪,特别适用地下水井的水质监测,太阳能供电
MSH多参数水质探头,地下水或地表水监测,参数可扩展,太阳能供电
有关德国GO在线光谱水质监测系统的更多详情,欢迎垂询北京宝利恒科技有限公司。
地球关键带野外观测站观测系统解决方案——监测设备、无线传输、软件平台
A760 LYS无线蒸渗仪群在软件平台上的展示分析
植物病虫害防治案例:加拿大甜菜褐斑病防治
DMA方法无线植物茎流监测分析系统
