ISA光谱水质监测系统在废水处理厂中的应用
废水处理厂的水质需要连续、实时监测,需要快速检测出浓度并及时作出反应。德国GO公司ISA光谱水质分析系统是非常理想的检测设备,适于安装在水处理厂的不同位置。ISA水质分析仪基于UV/Vis紫外可见光谱吸收原理,可同时监测废水中的多个水质指标。在本案例中,ISA用于同时监测NH4、NO3、NO2、COD这四个水质指标。安装点位于入水口和出水口,但亦可安装于水处理的反应流程中。ISA可以在任何一个安装点进行快速检测。不同于其他分析仪,ISA无需使用超滤装置,也无需采样和样品预处理。
ISA光谱水质分析探头
ISA多用于原位的光谱水质分析,是一个工作于200-710nm光谱范围的水质探头,一个水质指标结果是基于整个波段范围的光谱吸收。与其他水质探头相比,ISA是一个真正的多参数监测设备。它可校准后用于各种应用领域。ISA还具有一个可连续调整的光程距离,进一步扩大了可应用的范围。ISA探头的测量窗口玻璃采用特殊的镀膜和全开式设计,并且配有高压气体自动清洗装置,因此具有超长的使用寿命。
如上图所示,在污水中长期使用后,铁索上挂满了污物,而探头本身却保持清洁,监测窗口也未出现堵塞。
ISA探头使用V4A特种不锈钢,内部仅有光纤和气体清洁管路,整个控制和计算装置都在外部装置中。因此,ISA探头可以在110℃的水体中使用,可用于医学领域或食品工业。
针对特定应用的校准
在单指标校准中,一条光谱匹配一个参比值;在多指标校准中,有多个参比值与之匹配。一条光谱与相应的参比结果称为参比数对,一个相对准确的测量结果通常需要足够多的参比数对,数量不足的参比数对可能降低测量结果的准确性。ISA配备的软件可以自动建立参比数对的校准相关性。
废水处理厂的监测结果
使用ISA光谱水质监测系统测量的结果,能够很好的匹配实验室检测的结果。请见下图示意,NH4和COD(CSB)的监测结果:
对该废水处理厂的入口处采91个水样。前一半水样,ISA监测结果和实验室结果差别较大。但从Z50号水样开始到Z91号水样,NH4和COD(CSB)的结果开始逐渐相近,原因是良好的结果需要尽量多的水样进行校准。特别对于NH4指标,实验室检测结果受到取样水流和实验室操作误差的影响,也受到水样处理时间和环境温度的影响。
产品特点
l 紫外-可见光谱范围200-710nm全光谱扫描,不少于250个采样波长,同时监测COD、BOD、BTX、油、TSS、浊度、O3、硝酸盐、亚硝酸盐、铵根、磷酸盐等水质指标。
l 不消耗试剂,运行成本极低。
l 每套系统最多可同时检测99个水质指标。
l 极速检测,最快10s检测间隔。
l 光路0.5-20mm无级式调节,适应各种水质监测。
l 水体测量窗口为全开式,不能是凹口式,避免测定过程杂物附着光源镜面,影响测定。
l 探头工作温度:-10 ~110℃。
l 探头材质V4A特种不锈钢,IP68级防护,具ATEX Category 3或更高防爆标准。
应用领域
l 江河湖海等水源水监测
l 工业废水检测
l 生活污水检测
l 污水处理厂监测
l 水产养殖水质检测
l 工业生产过程监测
关于GO Bluebox ISA在线光谱水质监测系统应用于废水处理厂的更多详情,欢迎垂询北京宝利恒科技有限公司。
地球关键带野外观测站观测系统解决方案——监测设备、无线传输、软件平台
A760 LYS无线蒸渗仪群在软件平台上的展示分析
植物病虫害防治案例:加拿大甜菜褐斑病防治
DMA方法无线植物茎流监测分析系统
