资料下载洁净管道的定义为,使工艺生产线通过超高洁净度级别之后,放置在与室内空气隔开的管道中的净化处理方式。它要求自动化工艺的生产方式,想要实现超高洁净度,高效过滤器必须是以0.1μm尘粒为标准。此外,这种方式由于是把管道中的空气净化,因此,送、回风量很小,节约能量的幅度大大提高,是洁净技术的发展方向。
特气管道安装特点
简介:特气管道一般选用抛光管,管采用充氩气加热处理而成,管道采用电解研磨方式加工而成。其内、外表面极其光亮。洁净管道的焊接除了要达到常规工业管道对焊缝的要求外,还要求焊接时管内、外表面不受污染,焊缝内、外表面必须与母材光亮度基本一致。
北京盛权瑞腾科技有限公司阀门/管件/接头产品样本
简介:北京盛权瑞腾科技有限公司阀门/管件/接头产品样本 材质:SS316L SS304 规格:公制1.6mm -20mm 英制1/16"-3/2" 可以定制 质量可靠,量大从优
GB/T 8984-2008|气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色普法
简介:GB/T 8984-2008|气体中 一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法 GB/T 8984-2008|气体中 一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法
GB-T_4844-1995_高纯氦国家标准
简介:当代大型工厂车间中的各类耗气设备和大多数实验室中的各种分析仪器如色谱、质谱或原子吸收仪器都需要连续使用载气和燃料气,因此车间和实验室的管理者需要考虑如何实现这些气体的连续、稳定和安全的供给,可以用高压钢瓶、液体杜瓦瓶、集中供气系统或综合上述几种方法来进行供气。基于安全和效率因素,不考虑经仪经济性因素,集中供气系统变得越来越普遍,并成为当今实验室设备中高纯气体的可靠连续的供应源。在某些情况下,当地消防规范建议甚至要求将主要的气体源如钢瓶、杜瓦瓶和液体储槽放置在工作区外的指定区域,然后将气体通过管道系统输送至厂房及实验室内,并可通过安装在工作台上的使用点二级减压器方便地调节压力和流量。
psi与Mpa换算
简介:psi是压力单位,定义为英镑/平方英寸,145psi=1MPa PSI英文全称为Pounds per square inch。P是磅pound,S是平方square,I是英寸inch。把所有的单位换成公制单位就可以算出:1bar≈14.5psi ,1psi=6.895kPa=0.06895bar 欧美等国家习惯使用psi作单位.
