SmartWLI-PortalLA(大视场便携式 )在大部件测量应用,主要测量钢铁、印刷、汽车等相关领域的大型部件,分析样品表面的三维形貌情况,比如具体的一些结构如:裂痕、磨损后的材料表面等。对于产品的优化起到很好的促进作用。此类产品为在同行业中,最早提出的方案性产品,有较强的针对性。
文献贡献者
SmartWLI大视场便携式白光干涉仪在汽车工业的应用
简介:德国GBS公司于2013年10月在某知名德文期刊发表的一篇技术文章,内容涉及SmartWLI 大视场便携式白光干涉三维轮廓仪在汽车行业的实际应用。 ? 您可以从文章刊发图片了解GBS SmartWLI大视场便携式白光干涉三维轮廓仪在车身金属部件表面瑕疵(如划痕,裂纹等)方面的测量图片。其检测区域(视场)很大,检测光斑直径在50mm;检测精度(分辨率)很高:水平方向为28um,垂直方向为10nm;纵向检测深度为800um,完全满足工业应用;检测速度很快,一分钟检测完成,导出三维形貌;分析结果精准:长度,宽度,容积,表面粗糙度。 ? 文章进一步解释说,汽车车身部件表面瑕疵传统上都是靠肉眼、凭经验来评定的,不够准确。 ? 与传统方式相比,用大视场便携式白光干涉三维轮廓仪来进行表面瑕疵检测和瑕疵部件评级,可以降低废品率,减少后续加工成本。 ? GBS透漏说该项检测同样被批准,运用在在塑料部件上!
已关注
产品求购
