我们的供应商TETRA公司研发了这一纳米精度的3D打印系统,以便于应用到生物医学科学、微系统技术、传感器技术、光学与光子技术。
创造世界记录的纳米3D打印技术
TETRA公司研发的纳米3D打印机,是全球第一台率先采用双光子聚合技术(2PP),在纳米层面的打印厘米尺寸的三维物体。
TETRA在机器设计中采用了新的方法,从而突破了先前在2PP结构中只能达到几毫米高度的局限。因而现在每个维度的尺寸能达到3cm。这一记录是目前的世界记录。
双光子聚合技术是一种利用超短脉冲激光器使光感材料、可聚合材料、液体材料(比如水凝胶)交合同时再在激光束聚焦区域硬化的光刻工艺。而在焦点只有几微米的直径的时候,聚合结构的直径也可以降低到100nm以下。这使得能够在打印结构的过程中获得高精度,同事也能保证300mm/sec稳定的打印速度,结构的尺寸也能达到30X30X30mm3
应用领域:
生物医学科学与制造
- 移植技术
- 组织工程
- 细胞生物学
- 活性成分研究
微系统技术
- 微光学
- 微流体
- MEMS/MOEMS
微传感器
- 原位测量技术
- 烧结体传感器膜
光子学
- 波导光学
- 光子晶体
- 光连接器
双光子聚合系统,占用面积1X1m2 (加上电气柜0.6X 0.8m2)
打印物体层面图
打印机物体架构体积10X10X10mm
用户界面
BASALT-S2摩擦试验机--年终特礼
白光干涉三维形貌仪应用--化妆品中的粒子分析(面霜)
白光干涉三维形貌仪产品应用--晶圆表面结构深度测量
白光干涉三维轮廓仪产品应用-- 柱形微透镜
