方案下载应用领域 | 汽车及零部件 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 德标 (DIN)欧标( EN) ISO标准粗糙度及台阶高度测量 |
德国GBS公司于2013年10月在某知名德文期刊发表的一篇技术文章,内容涉及SmartWLI 大视场便携式白光干涉三维轮廓仪在汽车行业的实际应用。 ? 您可以从文章刊发图片了解GBS SmartWLI大视场便携式白光干涉三维轮廓仪在车身金属部件表面瑕疵(如划痕,裂纹等)方面的测量图片。其检测区域(视场)很大,检测光斑直径在50mm;检测精度(分辨率)很高:水平方向为28um,垂直方向为10nm;纵向检测深度为800um,完全满足工业应用;检测速度很快,一分钟检测完成,导出三维形貌;分析结果精准:长度,宽度,容积,表面粗糙度。 ? 文章进一步解释说,汽车车身部件表面瑕疵传统上都是靠肉眼、凭经验来评定的,不够准确。 ? 与传统方式相比,用大视场便携式白光干涉三维轮廓仪来进行表面瑕疵检测和瑕疵部件评级,可以降低废品率,减少后续加工成本。 ? GBS透漏说该项检测同样被批准,运用在在塑料部件上!
