ELISA是一种简单、高效的检测平台,主要用于定性或者定量检测细胞因子、趋化因子、生长因子、磷酸化蛋白、免疫球蛋白以及其他的一些免疫标记。ELISA可以检测各种生物样本,比如血清、血浆、细胞上清和细胞裂解物等。目前在生物标记物的筛选方面,ELISA已经成为一个有价值的检测工具。相对于其他检测平台,ELISA方法批间或批内的差异更小,而且操作简便,灵敏度更高。目前,ELISA已经成为蛋白定量检测的金标准。ELISA检测平台为当代研究者所面临的问题提供了一个很好的解决方案---其设置及使用简单,使用普通酶标仪即可分析,可特异、敏感的检测出未纯化样本中的目的蛋白水平。所有这些特点使得ELISA适用于快速、经济地分析大量样本。 eBioscience公司于1999年成立于加利福尼亚州圣地亚哥,在供应免疫学和肿瘤学流式细胞试剂方面居世界领先地位,可以为生命科学及诊断学提供世界一流的抗体、ELISA试剂盒及蛋白产品。eBioscience的ELISA试剂盒使用双抗夹心法-利用两个特异性抗体与抗原的两个不同抗原表位结合的免疫技术,特异性较竞争法ELISA更有优势。 针对不同类型样本、不同科研工作者的研究需求,eBioscience公司研发了不同类型的ELISA试剂盒,供广大科研工作者使用。 eBioscience提供的ELISA解决方案:ELISA解决方案试剂盒类型试剂盒特点适用实验高品质即用型ELISA试剂盒 Platinum ELISA 经过严格质量验证的即用型ELISA试剂盒 常规ELISA实验 Instant ELISA 创新的一步法ELISA试剂盒,提高分析速度与通量 高通量研究者 High Sensitivity ELISA 专利ELISA技术,高灵敏度检测靶蛋白 低丰度蛋白表达检测 InstantOne ELISA 1小时/1次洗涤的磷酸化ELISA试剂盒 磷酸化蛋白水平检测自己包被的ELISA产品 Ready-Set-Go! ELISA 灵活、经济的ELISA 细胞上清样本及试剂盒研发的客户 Module Set (Antibody pairs) 灵活、经济的ELISA 细胞上清样本及试剂盒研发的客户 Platinum ELISA试剂盒是eBioscience公司研发的预包被ELISA试剂盒,也是eBioscience不断追求的高质量产品中的一部分。目前已有超过170种高质量的目标蛋白ELISA试剂盒,主要包括人、小鼠、大鼠、猴和猪。eBioscience经过严格的研发、生产和质控,以确保Platinum ELISA试剂盒的优质性能。Platinum ELISA试剂盒优势:☆ 高质量性能,即用型;☆ 适用于血清、血浆、细胞上清的蛋白准确检测;☆ 严格的批间质控,重复性高;☆ 灵敏度高; 具体信息请参考:http://www.ebioscience.com/knowledge-center/product-line/elisa/platinum-elisa-kits.htm Instant ELISA?即一步法ELISA,是eBioscience公司在传统ELISA的基础上研发的更简便、更精确的快速ELISA产品。您只需加入样本即可开始ELISA检测。无需费力的准备试剂、标准品梯度稀释、以及把它们顺次加入酶标孔内。与传统ELISA相比,Instant ELISA?酶标板孔中包含了包被抗体和冻干的检测抗体、Streptavidin-HRP和样本稀释液。另外用于标准曲线制作的标准品已按比例预先冻干在酶标孔中,只需按要求加入定量的水即可开始检测,省时并增加样本检测孔。Instant ELISA是要求高准确性、高重复性和省时的流水型ELISA检测系统的理想之选。Instant ELISA?试剂盒特点及优势:☆ 准确度高---无需进行标准品稀释及抗体顺序加入等操作;减少操作误差,增加结果一致性;☆ 缩短时间---仅需15min准备时间,只需加入样本然后即可开始检测;☆ 检测样本更多---96孔全部用于检测样本;标准曲线由另外的平行孔获得;☆ 灵活操作---与自动化兼容,最大限度完成实验室的高通量工作流程; ☆ 成本降低---省却了标准品稀释、抗体及检测试剂等繁琐操作步骤的人力时间成本; 具体信息请参考:http://www.ebioscience.com/knowledge-center/product-line/elisa/instant-elisa-kits.htm eBioscience公司研发的高灵敏度ELISA试剂盒(High Sensitivity ELISA),可以有效检测血清、血浆和细胞培养上清中低水平表达的蛋白。在传统的基于HRP-反应系统为基础的ELISA方法中,通过增强HRP酶反应信号强度提高检测灵敏度,但是不会导致准确度降低、背景值增加。如果您正在为低丰度蛋白检测而发愁,那么eBioscience公司的High Sensitivity ELISA试剂盒可轻松为您解忧。High Sensitivity试剂盒特点及优势:☆ 灵敏度高--可检测浓度低于1.0pg/ml的细胞因子含量,结果可靠;☆ 样本量少--检测样本只需50ul,是珍贵样本检测的理想选择;☆ 操作简便--操作流程简单明确,且试剂盒包括实验所有必需试剂;☆ 设备简单---使用常规标准化酶标仪检测(450nm); 具体信息请参考:http://www.ebioscience.com/knowledge-center/product-line/elisa/high-sensitivity-elisa-kits.htm eBioscience公司基于蛋白磷酸化状态确定和ELISA方法研发出了蛋白磷酸化水平检测ELISA试剂盒——InstantOne ELISA。该试剂盒是采用传统的夹心ELISA方法,但又有显著差异。InstantOne ELISA更加灵活、操作简便,同时由于采用专利方法,使得包被抗体能与酶标板结合的同时,使检测物与包被抗体、检测抗体反应,从而大大减少了反应时间。未结合的反应试剂及非特异性样本组分可通过洗涤的方式去除;特异性的检测物则通过比色的方法检测定量。整个反应过程仅需要1h即可完成。与传统夹心法ELISA相比,InstantOne ELISA更富灵活性。由于捕获抗体并未预包被于酶标孔中,所以在同一块板的不同板孔内可同时分析多种目标检测物。您只需将样品裂解物加入孔内,然后将不同的抗体对加入相应酶标孔中即可完成操作。因此,在同一块板上分析一个家族或者下游通路中目的检测物的总蛋白水平及磷酸化蛋白水平变得简单容易。InstantOne ELISA试剂盒优势:☆ 简单快速——仅需1h即可完成整个操作过程,比传统ELISA省时1/3;☆ 选择灵活——可单独或同时检测总蛋白及磷酸化蛋白水平,也可在同一块板上检测通路中不同目的蛋白;☆ 结果准确——与Western Blot相比,结果更准确;☆ 兼容性好——常规比色法检测,使用实验室传统的酶标仪读数即可;☆ 产品齐全——涵盖多个信号通路蛋白的检测,且不断开发新产品; 具体信息请参考:http://www.ebioscience.com/knowledge-center/product-line/elisa/instantone-elisa-kit-technology.htm eBioscience的Ready-Set-Go! ELISA kits价格经济实惠,试剂盒包含了ELISA实验必需的试剂组分,包括抗体对、标准品、检测试剂;您只需要再搭配洗液(Wash buffer)、终止液(1M H3PO4 or 2N H2SO4)即可完成该实验。 Ready-Set-Go! ELISA 试剂盒是ELISA经验丰富研究者的理想选择。RSG操作者从包被开始实验,可以自己更改些条件来获得最佳结果。 具体请参考:http://us.ebioscience.com/product-line/ready-set-go-elisa-sets.htm eBioscience还为广大科研工作者提供酶联免疫印迹ELISpot相关的试剂盒,检测单个细胞分泌的细胞因子情况。具体信息请参考:http://us.ebioscience.com/product-line/ready-set-go-elispot-kits.htm Human IL-17A ELISPOT Human PBMCs cultured for24 hrs (no mitogen). Human PBMCs activated with PMA/Ionomycin for 24 hrs.如果您有其他任何有关ELISA/ELISpot 的问题,欢迎随时联系我们 400 6721 600。 |
阅读原文:http://www.liankebio.com/ProductCenterShow/articleID/2014030019.html
小鼠G-CSF检测试剂盒SunnyELISA新品推荐
小鼠C-Reactive Protein/CRP 检测试剂盒SunnyELISA新品推荐
Human Transferrin/TF检测试剂盒SunnyELISA新品推荐
Human SCF检测试剂盒SunnyELISA新品推荐
