打开工具地址:http://us.ebioscience.com/resources/fluorplan-spectra-viewer.htm 该工具的运行需要Java环境,如果您没有安装Java,请先点击“Get Java”安装。 此时您就可以看到FluorPlanTM的超炫界面了。 上半部分是直观的荧光光谱图 下半部分是机型和荧光素的选择框,您可以通过下拉或者勾选的方法,来适应您的需要。 |
在Cytometer Configuration选项中的Set Cytometer后通过下拉的方式选择您使用的流式细胞仪机型,如CantoII: 软件中的机型名称后有一个括号,其中的“2/4/2”代表该机型有三个激发光(405nm、488nm、633nm),分别对应的检测通道有2个、4个和2个。点击激光后面的+,即可将这些通道都展开。 |
如果您的机器只有两个激发光,比如蓝光和红光,您可以把405nm的激发光取消勾选。 此时光谱图上仅显示蓝光和红光的通道和默认选择的适合荧光素: |
为了看的更清楚,我们可以将激发光谱取消勾选,只留下我们最需要关注的发射光和检测通道: 每个荧光素的位置可以下拉选择其他的荧光素,比如在PerCP-eFluor710的位置下拉换成PerCP,图上的光谱也相应跟着改变: |
荧光素选择原则: 1.荧光通道的位置接近发射光谱的峰值,说明检测的效率最高; 2.荧光素之间的交叉部分尽量的小,说明两种荧光素之间的补偿小,在调节机器时更方便使用。 |
阅读原文:http://www.liankebio.com/TechServiceShow/articleID/20140 30026.html
小鼠G-CSF检测试剂盒SunnyELISA新品推荐
小鼠C-Reactive Protein/CRP 检测试剂盒SunnyELISA新品推荐
Human Transferrin/TF检测试剂盒SunnyELISA新品推荐
Human SCF检测试剂盒SunnyELISA新品推荐
