用钙离子染料检测细胞内的钙离子变化,使研究者得以预先了解正常细胞和疾病过程中的钙离子信号。钙离子变化也是细胞凋亡的常见现象。
eBioscience提供3种钙离子染料:Fura-2 AM, Indo-1 AM, 和Calcium Sensor Dye eFluor® 514 。它们都含有 乙酰氧基甲酯,可以通过细胞膜染色活细胞。
钙离子染料名称 | 激发光 | 检测原理 | 适合分析方法 |
Fura-2 AM | 紫外光 | 结合钙离子后,激发光会变短(400~300nm),而最大发射保存稳定(~510nm) | ratiometric imaging microscopy,数字成像分析 |
Indo-1 AM | 紫外光 | 游离染料发射峰为485nm,结合钙离子后变为410nm。 | 流式细胞仪,时间变化分析 |
Calcium Sensor Dye eFluor® 514 | 可见光 | 最大激发488nm,最大发射514nm,结合前后不改变,不推荐用于定量分析,钙结合力:Kd = 232 nM | 流式细胞仪、荧光显微镜、荧光光谱分析及荧光读板仪 |
Calcium Sensor Dye eFluor® 514检测实例
Jurkat cells 收集、洗涤后染色Calcium Sensor Dye eFluor® 514 ,37°C 30分钟。左图:未刺激(蓝色)和加入1 ug/mL ionomycin 刺激(紫色)右图:染色完成的细胞上机收集1分钟后,加入1 ug/mL ionomycin之后迅速继续收集的钙离子流变化情况 |
eBioscience | 85-65-0858-39 | Fura-2 AM Dye 1 mg | 1 mg | ¥2148.00 |
eBioscience | 85-65-0856-39 | Indo-1 AM Calcium Sensor Dye 1 mg | 1 mg | ¥1188.00 |
eBioscience | 85-65-0857-78 | Indo-1 AM Calcium Sensor Dye (UltraPure Grade) 20 x 50 ug | 20 x 50 ug | ¥1668.00 |
eBioscience | 85-65-0859-39 | Calcium Sensor Dye eFluor? 514 1 mg | 1 mg | ¥3648.00 |
eBioscience | 85-65-0859-70 | Calcium Sensor Dye eFluor? 514 10 x 50 ug | 10 x 50 ug | ¥2796.00 |
阅读原文:http://www.liankebio.com/ProductCenterShow/articleID/2014050027.html
小鼠G-CSF检测试剂盒SunnyELISA新品推荐
小鼠C-Reactive Protein/CRP 检测试剂盒SunnyELISA新品推荐
Human Transferrin/TF检测试剂盒SunnyELISA新品推荐
Human SCF检测试剂盒SunnyELISA新品推荐
