Molecular Probes® 荧光细胞追踪剂和神经示踪剂是用于跟踪复杂环境中细胞的重要工具,已广泛应用于细胞迁移、创伤愈合及干细胞分化研究。这些探针在工作浓度下稳定无毒,可在细胞内保留完好(从几小时到几天),并在生理pH值下发出亮荧光。
此外,Life Technologies可提供覆盖光谱的各种荧光发射光颜色,能够同时检测细胞运动及其他重要的细胞功能。更多详情,请登录 lifetechnologies.com/celltracing。
表 1. Molecular Probes® 荧光细胞追踪探针和示踪剂。
探针类别 | 滞留时间 | 可否固定 | 基本属性 | 应用 | 部分货号 |
钙黄绿素AM探针 | <1天(1-3h) | 否 | 乙酰氧甲(AM)酯修饰的化合物,可通过被动扩散进入细胞膜,进入细胞后,非特异性的酯酶会切掉乙酰甲酯基团,生成仅可保留在活细胞内的产物 | FCM;IF | 成像:C3099 |
C3100MP | |||||
C1430 | |||||
C34852 | |||||
FCM: C34858 | |||||
C34853 | |||||
C34851 | |||||
CellLight®试剂 | 几天到几周或6-8代 | 是 | 杆状病毒包装的 DNA 重组载体,用于非靶向荧光蛋白或与特异性靶向关键的细胞骨架结构和细胞器的信号肽融合的荧光蛋白的表达 | FCM;HCS; IF | B10383 |
C10582 | |||||
C10601 | |||||
CellTracker?探针 | 6-8天或6-8代 | 是 | 细胞透过性、巯基反应性标记试剂,其包含氯甲基基团,可与细胞内的蛋白质或谷胱甘肽的半胱氨酸残基上的巯基基团反应 | FCM;HCS; IF | C7025,C2925 |
C34552,C2927 | |||||
CellTrace?探针 | 5-10天或8-10代 | 是 | 细胞透过性、胺基反应性标记试剂,其包含琥珀酰亚胺酯,可与细胞内外的伯胺反应,形成稳定的加合物 | FCM:IF | C34557,C34554 |
C34553 | |||||
Qtracker®细胞标记试剂盒 | 几天到几周或8–10 代 | 是 | 提供包含一种选择性目标多肽的 Qdot®探针,可被摄取至活细胞的细胞质中。Qdot®探针进入细胞后,可发出稳定的强荧光,并能够在数代子细胞中观察到 | FCM;IF; HCS;M | Q25021MP |
Q25041MP | |||||
Q25071MP | |||||
Q25001MP | |||||
极性示踪剂 | 几小时到几天 | 部分 | 高水溶性染料及其他检测探针,可用作细胞示踪剂。在大多数情况下,这些探针的极性极高,不能通过被动扩散的方式进入细胞膜。因此,必须采用特殊的方法将探针导入细胞,包括显微注射、胞饮作用或细胞膜暂时透化技术 | IF | A12924,A12923 |
A12922,A10436 | |||||
A20501MP,A20502 | |||||
B1592 | |||||
膜示踪剂 | 几小时到几周 | 部分 | 亲脂性二烷基碳菁类染料,包括 DiI、DiO、DiD和DiR,广泛用作活组织和固定组织中的顺行和逆行示踪剂。利用针尖,可将即用型NeuroTrace® DiI和DiO组织标记糊剂直接用于组织,使染料渗入神经束,标记其表面上下的轴突。还可提供NeuroTrace®多色组织标记试剂盒,包含DiI、DiO和 DiD糊剂,以及亲脂性示踪剂采样试剂盒,包含DiI、DiO、DiD、DiR和DiA类似物 | FCM;IF | D282, D3899 |
D3911, D7756 | |||||
N22880, D275 | |||||
D3898, N22881 | |||||
D307, D775 | |||||
D12731 | |||||
荧光葡聚糖结合物 | 几小时到几周 | 是 | 葡聚糖为中至高分子量的亲水性多糖,具有良好的水溶性和低毒性 | FCM;IF | D22910, D1956 |
D3308, D1830 | |||||
D22914,D7139 | |||||
D22913 | |||||
荧光微球 | 几小时到几天 | 部分 | 聚苯乙烯荧光微球可用于各种应用领域,包括血流测定、示踪、体内成像及成像和流式细胞仪校准 | FCM:IF | F8760, F8770 |
F8787, F21012 | |||||
F20892,F13083 | |||||
蛋白和蛋白结合物 | 几小时到几周 | 是 | 霍乱毒素B结合物是一种高效的神经元逆行标记工具。如白蛋白和卵清蛋白等其他蛋白结合物常用于靶向受体,检测蛋白酶活性及细胞内pH | FCM;IF; HCS | C22841,C22842 |
C22843,C34775 | |||||
C34776,C34778 | |||||
A13100,A23015 | |||||
NeuroTrace® Nissl 染料 | 几天到几周 | 否 | Nissl染色是一种标准的组织化学方法,可用于脑及脊髓神经元的显示 | IF | N21479,N21480 |
N21481,N21482 | |||||
N21483 |
一、 钙黄绿素 AM 探针
传统的非固定钙黄绿素探针是适用于细胞示踪和活性研究的示踪剂。这些示踪剂含有可阻断分子上负电荷的乙酰氧基甲酯(AM)基团,便于其穿过细胞膜。进入细胞后,非特异性的酯酶会切掉AM,生成细胞非透过性的极性分子,高效保留在细胞内数小时。与下述的 CellTracker?和 CellTrace?探针不同,钙黄绿素AM探针只能保留在活细胞内。当与细胞非透过性的核酸染料(如SYTOX® Green染料或PI) 结合使用时,钙黄绿素示踪剂可利用显微镜或流式细胞仪高效区分活细胞和死细胞。钙黄绿素探针易于操作,有效时间为2-8 小时,具体取决于细胞类型。
图1 Jurkat细胞染色绿色荧光的calcein AM、CellTrace? calcein red-orange AM或calcein blue AM。标记后的细胞混在一起,并用合适的滤光片成像。 |
二、 CellTracker? 探针
CellTracker? 荧光探针可自由通过细胞膜,转变为细胞非透过性的反应产物。这种细胞非透过性质可在细胞中存留多代,但不会转移至群体中相邻的细胞内。导入CellTracker?探针的细胞通常可发出荧光,至少24小时内均可观察到,因此,这些探针是极佳的长期细胞示踪剂。此外,采用甲醛或戊二醛可固定染色形态,长期保存标记细胞或组织,有利于潜在的病原体样本的安全处理,且与抗染料抗体结合使用时,可实现信号放大。CellTracker?探针不会转移至群体中相邻的细胞内,是适用于移植细胞或组织的长期示踪剂。通常采用荧光显微镜监测 CellTracker?探针的信号,探针有多种荧光颜色可供选择,适用于多色分析。
图2 采用 CellTracker? Green CMFDA进行创伤愈合分析。 (左)培养72小时后,采用CellTracker? Green CMFDA 染色人皮肤新生成纤维细胞的细胞单层。(中)对染色的细胞单层进行划痕试验,放置24小时待愈合。细胞会重新进入伤口,但密度低于对照反应板。(右)对染色的细胞单层进行划痕试验,然后采用0.1 μM细胞松弛素D处理24小时,破坏肌动蛋白聚合,从而使创伤位置不愈合。 |
三、 CellTrace? 探针
CellTrace?探针亦可极好地保留在细胞内,一旦它们与蛋白质或其他含有胺基的生物分子反应,经甲醛固定后,仍可存留在细胞内。这些胺基反应性细胞示踪剂——包括CellTrace? Violet、CellTrace? CFSE和 CellTrace? Far-Red DDAO-SET探针——均含有琥珀酰亚胺酯,可与细胞内外的伯胺反应。采用CellTrace? Violet探针染色明亮均匀,群体中细胞间的荧光差异极小,可在荧光直方图上观察增殖细胞的不同代数。
四、 Qtracker® 探针
Qtracker®细胞标记试剂盒——提供七种颜色的Qdot®纳米晶体——包含将Qdot®纳米晶体导入活细胞所需的试剂,为长期实时追踪研究提供了一种高效的方法。这些Qdot®纳米晶体含有一种目标多肽,可被细胞选择性地摄取,分布于整个细胞质的囊泡内。
在细胞内,Qdot®纳米晶体可发出光稳定性的强荧光,在连续照明下可观察到,且不会因光漂白作用或降解而消失。在复杂的细胞环境以及不同的生物学状态下(包括细胞内pH 值、温度和代谢活性的改变)均能保持荧光,且可以传递至子代细胞内,至少7代,或者维持至少8天(U2OS细胞)。Qtracker®细胞标记试剂盒可用于各种应用领域,包括造血干细胞的体内追踪、注入神经移植物后Schwann细胞的追踪以及感染的皮肤创伤内的中性粒细胞存活检测。在小动物的体内血管成像应用中,可将Qtracker®非靶向量子点注射至小鼠的尾静脉,利用小动物体内成像(SAIVI?)技术进行血管结构研究。这些纳米晶体可发出强荧光,并出现发射光红移,使组织穿透性增加,消除本底自发荧光,PEG表面包覆可使非特异性反应最小化,降低免疫应答反应。由于 PEG 表面包覆不含反应性功能基团,因此Qtracker®非靶向量子点可以更长时间保留在循环系统内,一次注射的成像时间达3小时,多次注射则可维持更长时间。
图3 Qtracker® 探针。(A) Qtracker® 625。(B) 三色Qtracker® 细胞标记,采用Qtracker® 565、655和705 分别标记3T3 (绿色)、HeLa (红色)和U188 (白色) 细胞。(C) 采用Qtracker®血管标记物标记血管。 |
阅读原文:http://www.liankebio.com/ProductCenterShow/articleID/2014060003.html
小鼠G-CSF检测试剂盒SunnyELISA新品推荐
小鼠C-Reactive Protein/CRP 检测试剂盒SunnyELISA新品推荐
Human Transferrin/TF检测试剂盒SunnyELISA新品推荐
Human SCF检测试剂盒SunnyELISA新品推荐
