eBioscience磷酸化抗体都经过三种buffer(IC fixation and permeabilization, Foxp3/Transcription Factor Buffer, and IC fixation Buffer/Methanol的测试,在抗体说明书上详细告知了最适buffer的种类。由于甲醇会毁坏某些抗体识别的表位,理想的状况是在甲醇作用前做表面marker的标记,这些marker的抗体可以选择甲醇耐受的荧光标记,如eFluor450、FITC或eFluor660。 然而另一方面,表面抗体与细胞的结合可能也会引起不必要的激活。 所以,我们推荐在刺激/处理、固定及甲醇处理之后来做表面抗体的标记,不受固定过程影响的抗体克隆号选择,可参考前面的文章“固定破膜对细胞表面抗体的影响”,来源:http://us.ebioscience.com/resources/application/flow-cytometry/clone-performance-after-fix-perm.htm | |
Target Clone IC fix/perm Foxp3 IC fix/methanol pSTAT1 (Y701) KIKSI0803 - - +++ pSTAT4 (Y693) 4LURPIE - - +++ pSTAT5 (Y694) SRBCZX - - +++ pSTAT6 (Y641) CHI2S4N - - +++ pSrc (Y418) SC1T2M3 ++ ++ +++ pZAP-70/SYK Y319/Y352 n3kobu5 ++ ++ +++ pSYK (Y348) moch1ct ++ ++ +++ pBTK/ITK (Y551/Y511) M4G3LN ++ ++ +++ pERK1/2 (T202/Y204) MILAN8R - - +++ pNFkB p65 (S529) B33B4WP +++ - +++ pS6 (Y235/Y236) cupk43k +++ ++ +++ pH2AX (S139) CR55T33 - +++ +++ | |
相关产品: | |
厂商 目录号 产品名称(简述) 规格 eBioscience 85-00-8222-49 IC Fixation Buffer 125 mL 125 mL eBioscience 85-88-8824-00 Intracellular Fixation & Permeabilization Buffer Set Kit Kit eBioscience 85-00-5523-00 Foxp3 / Transcription Factor Staining Buffer Set Kit Kit |
阅读原文:http://www.liankebio.com/ProductCenterShow/articleID/2015010020.html
小鼠G-CSF检测试剂盒SunnyELISA新品推荐
小鼠C-Reactive Protein/CRP 检测试剂盒SunnyELISA新品推荐
Human Transferrin/TF检测试剂盒SunnyELISA新品推荐
Human SCF检测试剂盒SunnyELISA新品推荐
