JC-1线粒体膜电位染料 产品目录号: 65-0851 GPR: 通用试剂. 实验室使用 | |
来自胸腺细胞的BALb/c冰上过夜放置(左图)或者37°C过夜培养,然后用2.5 ug/mL JC-1在室温下染色,随后用Annexin V APC (cat. 88-8007)进行染色。Annexin V阳性细胞被用来分析。 | |
产品信息 | |
内容 :JC-1 线粒体膜电位染料 产品目录号:65-0851 剂型:冻干红色固体,纯度> 95%(高效液相色谱法确定) | 温度范围:在-20°C下,干燥避光贮存。 批次:见瓶。 有效日期:见瓶。 |
产品描述 | |
JC-1在流式和绿色荧光镜检中被广泛用于检测线粒体膜电位。当膜电位(值约80 - 100 mV)增加时,,染料发生可逆变化,这种染料能有选择进入线粒体中。这种属性是由于发生可逆变化的染料聚集在线粒体膜电位发生转变的地方。当488nm激发时,光从 530nm (即,JC-1单体形式发射,橙色) 到590nm(即,J-聚合体发射,绿色),两种颜色均分别能被FITC and PE/phycoerythrin/rhodamine 的滤光片检测到。JC-1可以在这两种滤波器中根据荧光强度,从绿红色荧光到绿色荧光,不仅能定性检测也可定量检测。JC-1可以用来指示细胞凋亡的启动。 分子量:529 nm 激发峰:515 nm 峰值发射:529nm和590nm JC-1在新鲜高质量的DMSO 1 mg/ml重建。一旦重组应立即储存-20°C,避免反复冻结。 | |
应用的报道 | |
JC-1在流式和绿色荧光镜检中广泛应用已经被报道。 | |
应用的检测 | |
JC-1在滴定前,通过流式分析测试培养的小鼠胸腺细胞,在1mL总染色量/百万细胞中JC-1用2.5μl。 | |
相关产品 | |
88-8007 Annexin V Apoptosis Detection Kit APC | |
相关文献 | |
1.Lee JH, Lee IH, Choe YJ, Kang S, Kim HY, Gai WP, Hahn JS, Paik SR. Real-time analysis of amyloid fibril formation 2.Troiano L, Ferraresi R, Lugli E, Nemes E, Roat E, Nasi M, Pinti M, Cossarizza A. Multiparametric analysis of cells 3.Cossarizza A, Salvioli S. Flow cytometric analysis of mitochondrial membrane potential using JC-1. Curr Protoc Cytom. |
阅读原文:http://www.liankebio.com/ProductCenterShow/articleID/2015050016.html
小鼠G-CSF检测试剂盒SunnyELISA新品推荐
小鼠C-Reactive Protein/CRP 检测试剂盒SunnyELISA新品推荐
Human Transferrin/TF检测试剂盒SunnyELISA新品推荐
Human SCF检测试剂盒SunnyELISA新品推荐
