资料下载可前往以下我司资料中心页面地址进行搜索下载http://www.meuron.com.cn/download.asp 简介: 由于分析速度快,易于使用以及灵敏度高,高效液相色 谱被广泛用作生物大分子领域的分离/纯化方法。尤其是, 基于分子尺寸的分离模式,即大家熟知的尺寸排阻色谱 (SEC),由于高效且对蛋白的流动相条件温和,已经用作 蛋白质分离/纯化的首选方法。在具有网状结构的软填料(如 葡聚糖、琼脂糖等)被用作早期的尺寸排阻色谱的填料之后, 刚性更好的硅胶型填料也开始应用于高效液相色谱的尺寸 排阻色谱中。 TSKgel SW 系列色谱柱是一类硅胶型尺寸排阻色谱填 料,孔径分布适合于蛋白质的分离,并且由于出色的分离效 果,在全世界范围内均被广泛应用。 在高效液相色谱领域,人们还在不断地追求高速度与高 分离度。最近,由于上样量有限和/或浓度更低,对于现在 痕量分析中高灵敏度的需求也不断增长。在其它 HPLC 分 离方法中,包括反相色谱(RPC)、正相色谱(NP)以及离 子交换色谱(IEX),适用于痕量分析的半微量色谱柱已经 商业化。在 SEC 领域,适用于痕量分析的高灵敏度、高分 离度 HPLC 色谱柱的需求也在不断增长。 本报告阐述了 TSKgel SuperSW 系列色谱柱的特点、 基本特性及其应用。这些色谱柱,填料颗粒比常规的 TSKgel SW 系列色谱柱更小,色谱柱也缩小了尺寸,可以获得高灵 敏度和高分离度。 特点: 表 1 列出了 TSKgel SuperSW 和 TSKgel SuperSWXL 系列色谱柱的规格。如表所示,由于 TSKgel SuperSW 色 谱柱粒度变小,其理论塔板数大约是常规高效 TSKgel SWXL 系列色谱柱的 1.5 倍。另外,表 2 表示 TSKgel SuperSW 系列色谱柱的对 PEG、葡聚糖和蛋白质的分离范围。在图 1 和图 2 分别表示聚乙二醇(PEG)标准品和蛋白质标准品 使用 TSKgel SuperSW 系列色谱柱制得的校准曲线。由于 TSKgel SuperSW 系列色谱柱与相应等级的常规 TSKgel SWXL 系列色谱柱具有相同的校准曲线,因而,具有相同的 分子量分离范围。通常,TSKgel SuperSW2000 适合分离 分子量为 70,000Da 或更 小的蛋白质 ,而 TSKgel SuperSW3000 则 适 合 分 离 分 子 量 为 70,000——300,000Da 的蛋白质。 图 3 和图 4 表示在 TSKgel SuperSW 系列色谱柱和常 规的 TSKgel SWXL 系列色谱柱上蛋白质标准品的色谱图。 分析过程使用带有微流通池的紫外检测器。相对于内径为 7.8mm 的 TSKgel SWXL 色谱柱,TSKgel SuperSW 色谱柱 4.6mm 的内径明显提升了峰高。表 3 表示由这些图谱计算 得到的分离度(Rs)。从表中可以清楚地看到,与 TSKgel SWXL 系列色谱柱相比,TSKgel SuperSW 系列色谱柱的分 离度大约为 1.2 倍。 图 5 和图 6 表示在分离度几乎相等的条件下 TSKgel SWXL 系列色谱柱和 TSKgel SuperSW 系列色谱柱的分析时 间比较。TSKgel SuperSW 系列色谱柱柱效更高,相对于 TSKgel SWXL 色谱柱,分离时间减少 50%,而未损失分离 度。
药典应用︱参照2020版中国药典采用G3000PWXL色谱柱分析聚乙二醇
简介:聚乙二醇是一种高分子聚合物,化学式是HO(CH2CH2O)nH,无刺激性,味微苦,具有良好的水溶性,并与许多有机物组份有良好的相溶性。 在中国药典及英、美等许多国家药典中将聚乙二醇收载为药用辅料,其在药物制剂中应用十分广泛。固体级别的聚乙二醇可以加入液体聚乙二醇调整黏度,用于局部用软膏;聚乙二醇混合物可用作栓剂基质;聚乙二醇水溶液可作为助悬剂或用于调整其他混悬介质的黏稠度;聚乙二醇和其他乳化剂合用,增加乳剂稳定性。此外,聚乙二醇还用作薄膜包衣剂、片剂润滑剂、控释材料等。
已获批ADC药物的纯化工艺及可适用的TOYOPEARL填料产品
简介:抗体药物偶联物(ADC)是通过偶联臂将抗体和小分子药物相结合,可杀死或抑制癌细胞等特定细胞的 抗体药物。到2021年10月为止,除了美国FDA已经批准上市的12个品种以外,还有3种具有类似结构的免疫毒素偶联物(重组)也获得了批准。并且,随着研发的不断推进,目前还有约150种ADC药物正处于临床试验阶段。
溶性聚合物分析用SEC色谱柱的选择
简介:水溶性聚合物的研发和质控中,样品的分子量与分子量分布是一个重要指标。尺寸排阻色谱(SEC)作为分子量与分子量分布的测定法,具有简便、精密度高等优点,因此得到广泛使用。 东曹的TSKgel水相SEC色谱柱采用了以亲水性乙烯基聚合物为基材的高亲水性填料,非常适合用来分析水溶性聚合物。该系列包括多款分子量排阻范围、粒径、层析柱尺寸不同级别的色谱柱,可适用于多种分析用途。 本篇和大家聊一聊关于水溶性聚合物分析用SEC色谱柱的选择。
最新进展︱TOYOPEARL制备填料在新冠疫苗纯化中的应用
简介:自从新冠疫情爆发以来,各个国家及地区都在加速进行疫苗的研发。虽然目前全球已经有21种新冠疫苗获得批准,但供应量仍然不够。因此,很多国家选择委托合同生产机构 (CMO) 进行疫苗生产。新冠疫苗的纯化会使用到各种层析法。小编将目前已经获批上市的新冠疫苗信息整理了出来,并列举了在新冠疫苗纯化工艺中可以使用到的TOYOPEARL制备层析填料的相关内容,希望能给大家提供参考。
SkillPak 层析柱
简介:SkillPak 1 mL和5 mL层析柱主要用于快速实现纯化方法的开发及优化、填料的筛选以及样品的浓缩。两种不同尺寸层析柱都预装填了各类TOYOPEARL、TSKgel以及Ca++Pure-HA羟基磷灰石填料,能够对单克隆抗体、蛋白质、寡核苷酸以及病毒进行出色的纯化评价、评估。
TOSOH LenS3多角度光散射检测仪(HPCL&UHPCL系统兼容)
东曹 HLC-8420GPC EcoSEC Elite凝胶渗透色谱仪
高温GPC系统HLC-8321GPC/HT
IC2010 高通量离子色谱仪
guardcolumn DEAE-NPR保护柱
TSKguardcolumn SuperMP-M保护柱
TSKguardcolumn SuperH-L保护柱
TSKguardcolumn SuperH-H保护柱
TSKguardcolumn HHR-L保护柱
TSKguardcolumn HHR-H保护柱
TSKguardcolumn Oligo保护柱
TSKgel NH2系列 保护柱芯
TSKguardcolumn Phenyl-5PW保护柱
TSKgel guardcolumn HXL-L保护柱
TSKgel guardcolumn HXL-H保护柱
