??据新民网现场直播庭审消息,黄洋是否被毒死?还是其他原因致死?成为今天复旦投毒案二审辩论的焦点。辩方两位律师在庭审中多次提及关键证据质谱图,并称只有得到该图,才能知道黄洋中何毒、以及毒品的剂量,但检方却迟迟不肯拿出。
庭审中辩护人指出,按照水桶中1200毫升的量算,黄洋喝下去的不到致死量。辩护人在庭审中多次表示,辩护人多次要求检方出示关键证据质谱图,检方却迟迟未被拿出。
“只有定性,没有定量。”辩护人提出质疑,并希望检方能回答为何不提质谱图以供参考?又为何不做定量分析?辩护人称,检出二甲基亚硝胺的证据经过多人的手才到了公安手中,即便是医学专业人员,也很难保证证据的纯粹性。
检方反驳称,三份质谱图比对证明毒物是二甲基亚硝胺。检方同时否认故意不提供质谱图的说法。检方称,黄洋的致死量没有精确数据,因为不能拿人做实验,因此定量检测没有意义。
辩方提出,同样是黄洋的尿液样本,“为何一开始司法鉴定所没有检测出,而上海市公安局物证鉴定中心检测出了二甲基亚硝胺”,对于这个问题,检方以证人证言称,两个机构使用的检测方法不同,所以检测结果有出入属于正常。
显然,控辩双方都为此次二审做足了准备。
小科普:
质谱(又叫质谱法)是一种与光谱并列的谱学方法,通常意义上是指广泛应用于各个学科领域中通过制备、分离、检测气相离子来鉴定化合物的一种专门技术。不同质荷比的离子经质量分析器分开后,到检测器被检测并记录下来,经计算机处理后以质谱图的形式呈现。由于质谱分析具有灵敏度高,样品用量少,分析速度快,分离和鉴定同时进行等优点,成为刑事鉴定的一种重要技术手段。
疏水层析填料TOYOPEARLPhenylFT750F产品介绍
TSKgel HIC-ADC Butyl色谱柱
可用于纯化COVID-19疫苗的TOYOPEARL制备填料
Protein L亲和填料和筛选用预装柱产品
TOSOH LenS3多角度光散射检测仪(HPCL&UHPCL系统兼容)
东曹 HLC-8420GPC EcoSEC Elite凝胶渗透色谱仪
高温GPC系统HLC-8321GPC/HT
IC2010 高通量离子色谱仪
guardcolumn DEAE-NPR保护柱
TSKguardcolumn SuperMP-M保护柱
TSKguardcolumn SuperH-L保护柱
TSKguardcolumn SuperH-H保护柱
TSKguardcolumn HHR-L保护柱
TSKguardcolumn HHR-H保护柱
TSKguardcolumn Oligo保护柱
TSKgel NH2系列 保护柱芯
TSKguardcolumn Phenyl-5PW保护柱
TSKgel guardcolumn HXL-L保护柱
TSKgel guardcolumn HXL-H保护柱
