TSK-gel G2000SWXL色谱柱使用注意事项
1. 流动相现配现用,配好后使用0.45um的水相滤膜过了后再超声脱气。
2.样品一定要完全溶解后,再使用0.45um的针式滤头过滤后再进样
3.G2000SWXL/G3000SWXL/G4000SWXL的耐受压力是7MPa,所以要在仪器上设定限压保护7MPa
4.初次拿到柱子后,参照柱盒中的Inspection data的方法评估柱效后再使用
5.当天使用完成后,如果流动相PH在2.5-7.5之间,可以挂在系统上明日再用
6.当天使用完成后如果隔几日再用最好使用加入NaN3到流动相中,浓度为0.05%
7.如果没有NaN3,可以先用纯水冲洗柱子3-5个柱体积后再使用20%乙醇水平衡柱子3-5个柱体积封存柱子
8. 柱子一定要常温保存。不能放在4度的冰箱冷藏
9.当柱子峰形变宽了或者是压力升高了,就需要清洗柱子了。
10.对于使用尿素或者sds的流动相的柱子,最好专柱专用,表面活性剂对柱床有不可逆的改性作用。
11.最好使用保护柱,这样可以有效延长分析柱的使用寿命。
默隆(上海)实业有限公司官方网站:http://www.meuron.com.cn/
疏水层析填料TOYOPEARLPhenylFT750F产品介绍
TSKgel HIC-ADC Butyl色谱柱
可用于纯化COVID-19疫苗的TOYOPEARL制备填料
Protein L亲和填料和筛选用预装柱产品
TOSOH LenS3多角度光散射检测仪(HPCL&UHPCL系统兼容)
东曹 HLC-8420GPC EcoSEC Elite凝胶渗透色谱仪
高温GPC系统HLC-8321GPC/HT
IC2010 高通量离子色谱仪
guardcolumn DEAE-NPR保护柱
TSKguardcolumn SuperMP-M保护柱
TSKguardcolumn SuperH-L保护柱
TSKguardcolumn SuperH-H保护柱
TSKguardcolumn HHR-L保护柱
TSKguardcolumn HHR-H保护柱
TSKguardcolumn Oligo保护柱
TSKgel NH2系列 保护柱芯
TSKguardcolumn Phenyl-5PW保护柱
TSKgel guardcolumn HXL-L保护柱
TSKgel guardcolumn HXL-H保护柱
