参考食品安全国家标准
分析蜂蜜中的糖类物质
食品安全国家标准GB 5009.8-2016中规定了食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的检测方法,主要适用于谷物类、乳制品、果蔬制品、蜂蜜、糖浆、饮料等。
本应用方法参照上述国标中通过高效液相色谱法分离,经示差折光检测器进行检测。实验部分采用的是氨基柱 TSKgel NH2-100(4.6 mm I.D.X15 cm,3 μm)。
色谱柱: TSKgel NH2-100 (4.6 mm I.D.×150 mm, 3 μm)
流动相: 丙酮+水=80+20 (体积比)
流 速: 1.0 mL/min
柱 温: 60 ℃
检测器: 示差折光检测器 40 ℃
进样体积: 20 μL
图1. 5种糖(果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖及乳糖)对照品色谱图
图2. 蜂蜜A样品色谱图
图3. 蜂蜜B样品色谱图
分析结果表明, 采用TSKgel NH2-100 (4.6 mm I.D.×150 mm,3 μm) 参照上述分析法,可以满足GB 5009.8-2016中对食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的分析测定要求。
疏水层析填料TOYOPEARLPhenylFT750F产品介绍
TSKgel HIC-ADC Butyl色谱柱
可用于纯化COVID-19疫苗的TOYOPEARL制备填料
Protein L亲和填料和筛选用预装柱产品
TOSOH LenS3多角度光散射检测仪(HPCL&UHPCL系统兼容)
东曹 HLC-8420GPC EcoSEC Elite凝胶渗透色谱仪
高温GPC系统HLC-8321GPC/HT
IC2010 高通量离子色谱仪
guardcolumn DEAE-NPR保护柱
TSKguardcolumn SuperMP-M保护柱
TSKguardcolumn SuperH-L保护柱
TSKguardcolumn SuperH-H保护柱
TSKguardcolumn HHR-L保护柱
TSKguardcolumn HHR-H保护柱
TSKguardcolumn Oligo保护柱
TSKgel NH2系列 保护柱芯
TSKguardcolumn Phenyl-5PW保护柱
TSKgel guardcolumn HXL-L保护柱
TSKgel guardcolumn HXL-H保护柱
