抗体在细胞培养过程中,培养液中的葡萄糖与抗体的丝氨酸残基、苏氨酸残基结合而引起糖基化反应(Glycosylation),以及与赖氨酸残基产生Schiff碱反应而发生糖化反应(Glycation)。这些反应的性质,与抗体中Fc片段含有的寡糖链的性质不同,与抗体的药效、生理活性等没有直接关系。
但是,抗体分子在细胞外与糖结合引起翻译后修饰变异,表明了抗体结构的不均一性,而在抗体药物上,这些变异体被认为是产品相关杂质,是需要分析其特性的。
分析糖化抗体一般采用硼酸亲和层析法。在不少文献中都有使用亲和色谱柱TSKgel Boronate-5PW来分析糖化抗体以及生物类似药的实例。
在该文献中,使用了TSKgel Boronate-5PW来分离和定量糖化抗体与非糖化抗体。从下面的色谱图中可以看到,糖化抗体会被色谱柱吸附,非糖化抗体则直接流穿出来。
抗体发生糖化反应时,葡萄糖等物质与抗体表面的氨基酸残基结合。这些糖带有平行排列的2个羟基 (-OH;二醇基),在碱性洗脱条件下,二醇基与硼酸结合。TSKgel Boronate-5PW利用了这个原理,把硼酸化合物键合在凝胶固定相上。
硼酸亲和层析的原理示意图
Boronate-5PW的使用注意事项
● 使用碱性pH的缓冲溶液。可以使用pH 8左右的HEPES缓冲溶液。但是,Tris等碱性缓冲溶液、铵盐不可作为单一溶液使用。
● 确保有足够的初期平衡时间(≥10CV)。
● 样品吸附较弱时,向洗脱液中添加20-50 mmol/L的MgCl2,有时可以让结合更加稳定,从而增强吸附能力。
● 洗脱分离受温度影响较大,为了获取再现性数据,请使用柱温箱,在稳定的温度下进行分析。
疏水层析填料TOYOPEARLPhenylFT750F产品介绍
TSKgel HIC-ADC Butyl色谱柱
可用于纯化COVID-19疫苗的TOYOPEARL制备填料
Protein L亲和填料和筛选用预装柱产品
TOSOH LenS3多角度光散射检测仪(HPCL&UHPCL系统兼容)
东曹 HLC-8420GPC EcoSEC Elite凝胶渗透色谱仪
高温GPC系统HLC-8321GPC/HT
IC2010 高通量离子色谱仪
guardcolumn DEAE-NPR保护柱
TSKguardcolumn SuperMP-M保护柱
TSKguardcolumn SuperH-L保护柱
TSKguardcolumn SuperH-H保护柱
TSKguardcolumn HHR-L保护柱
TSKguardcolumn HHR-H保护柱
TSKguardcolumn Oligo保护柱
TSKgel NH2系列 保护柱芯
TSKguardcolumn Phenyl-5PW保护柱
TSKgel guardcolumn HXL-L保护柱
TSKgel guardcolumn HXL-H保护柱
