1.过滤器的级数的要求
对于最终灭菌产品,应根据料液过滤前微生物污染水平来设置过滤器的级数(串连的数量),也就是说使用多级过滤还是单级过滤。在多数情况下,单级过滤可以达到湿热灭菌前对料液微生物污染水平的要求。对于高风险的非最终灭菌的产品,通常单级过滤也可以达到需要的无菌保障,但很多情况下企业也会通过评估评估,采用双级过滤的模式,降低过滤失败的风险。
通常通过两个或以上相同或递减孔径的过滤方式,统称为序列过滤。序列过滤系统中,由于主要的除菌过滤器具有失败的可能性,为了防止产品损失,如果在最终除菌过滤器前增加一个除菌级过滤器,并且确保两个过滤器之间无菌,以及控制过滤前介质的微生物污染水平一般小于等于10cfu/100ml,这种情况下称为冗余过滤系统。冗余过滤系统中,接近灌装点的过滤器称为主过滤器,其前端的过滤器则称为冗余过滤器,如图1所示。
图1 冗余过滤系统示意图
那么冗余过滤系统两级过滤器应该怎么放置呢?
2.冗余过滤系统设计及所属区域
过滤系统设计及所属区域下述三种形式较为常见,但放置方式不止于此。
? 首先有一种情况,主过滤器和冗余过滤器都安置在C级区,料液经过两级过滤后进入B级和A级。在这种情况下,两级过滤器经常会选择滤芯式过滤器,并采用SIP的方式进行灭菌。
图2 过滤系统所属区域a
? 第二种情况,主过滤器安置在B级,而冗余过滤器安置在C级区。两级过滤器都选用套筒式过滤器,并经过SIP灭菌。
图3 过滤系统所属区域b
? 第三种情况是,冗余过滤器安置在C级区,选择套筒式过滤器,并经SIP灭菌。主过滤器选用“抛弃型囊式过滤器”,安置在A级区。在使用前经过高压灭菌釜或辐照灭菌。
图4 过滤系统所属区域c
以上只是常见放置方式和灭菌方法的列举,还有其他多种可能的方式,每一种方式都要根据其特点考虑无菌安全及操作方便性。
冗余过滤系统使用后应该如何进行完整性测试?
3.冗余过滤系统完整性测试
冗余过滤系统使用后,如果主过滤器完整性测试通过,则冗余过滤器不需要进行完整性测试;如果主过滤器完整性测试失败,冗余过滤器必须通过完整性测试。冗余过滤器完整性测试结果可作为产品放行的依据,但通常对失败的测试应当进行记录并查找原因,另外还需确保此批生产中不会有对两级过滤器之间造成污染的可能。另一种序列过滤系统是指在过滤工艺中经过验证需要一系列(两个或以上)的除菌级过滤器才能达到除菌效果的系统,那么这一系列的过滤器被认为是一个除菌单元,在使用后必须全部通过完整性测试,参见图5 冗余过滤系统完整性测试决策树。
图5 冗余过滤系统完整性测试决策树
疏水层析填料TOYOPEARLPhenylFT750F产品介绍
TSKgel HIC-ADC Butyl色谱柱
可用于纯化COVID-19疫苗的TOYOPEARL制备填料
Protein L亲和填料和筛选用预装柱产品
TOSOH LenS3多角度光散射检测仪(HPCL&UHPCL系统兼容)
东曹 HLC-8420GPC EcoSEC Elite凝胶渗透色谱仪
高温GPC系统HLC-8321GPC/HT
IC2010 高通量离子色谱仪
guardcolumn DEAE-NPR保护柱
TSKguardcolumn SuperMP-M保护柱
TSKguardcolumn SuperH-L保护柱
TSKguardcolumn SuperH-H保护柱
TSKguardcolumn HHR-L保护柱
TSKguardcolumn HHR-H保护柱
TSKguardcolumn Oligo保护柱
TSKgel NH2系列 保护柱芯
TSKguardcolumn Phenyl-5PW保护柱
TSKgel guardcolumn HXL-L保护柱
TSKgel guardcolumn HXL-H保护柱
