SEC分离模式常用于分析因核碱基数、磷酸基不同导致的分子量差别,对寡核苷酸进行简单的质量控制或纯度研究。TSKgel UP-SW3000、G3000SWXL以及TSKgel G2000SWXL这三款SEC色谱柱都非常适合用来分析寡核苷酸。
天然型DNA核酸药物Defitelio就是采用TSKgel G2000SWXL进行质量分析的。
分离实例:脂质体包裹的siRNA的SEC分离
参考文献: Handbook of analysis of oligonucleotides and related Products, Feb. 23 (2011) 125,Edited by J. V. Bonilla et al.
在IEC分离模式中,如果使用无孔填料的色谱柱可以提高分辨率。TSKgel DNA-NPR(粒径2.5 μm)和TSKgel DNA-STAT(粒径5 μm)都是采用无孔填料的色谱柱。
在常规HPLC系统上推荐优先使用TSKgel DNA-STAT。该色谱柱填料粒径为5 μm,操作压力低,样品载量大。在样品吸附强的情况下,即使在高温、高盐浓度下(2~3 mol/L)进行梯度分离,DNA-STAT的分离带也更宽,分辨率更高。
分离实例: TSKgel DNA-NPR和DNA-STAT色谱柱对相同长度(20mer)的4种寡核苷酸的分离
分离实例: TSKgel DNA-NPR阴离子交换色谱柱分离合成的13mer寡核苷酸
分离核酸时需要根据样品的稳定性和大小来选择或更换洗脱液。如果核酸的稳定性很高,可以通过采用碱性溶液(NaOH,pH 12)和高温(60℃)来提高分辨率。对于稳定性差的样品,则在中性(pH 7~8),40°C条件下分离。
如果样品是超巨大双链DNA,如质粒DNA,使用TSKgel DEAE-NPR (4.6 mm I.D.×3.5 cm)的话不仅可以获得高分辨率,而且回收率也会更好。
疏水层析填料TOYOPEARLPhenylFT750F产品介绍
TSKgel HIC-ADC Butyl色谱柱
可用于纯化COVID-19疫苗的TOYOPEARL制备填料
Protein L亲和填料和筛选用预装柱产品
TOSOH LenS3多角度光散射检测仪(HPCL&UHPCL系统兼容)
东曹 HLC-8420GPC EcoSEC Elite凝胶渗透色谱仪
高温GPC系统HLC-8321GPC/HT
IC2010 高通量离子色谱仪
guardcolumn DEAE-NPR保护柱
TSKguardcolumn SuperMP-M保护柱
TSKguardcolumn SuperH-L保护柱
TSKguardcolumn SuperH-H保护柱
TSKguardcolumn HHR-L保护柱
TSKguardcolumn HHR-H保护柱
TSKguardcolumn Oligo保护柱
TSKgel NH2系列 保护柱芯
TSKguardcolumn Phenyl-5PW保护柱
TSKgel guardcolumn HXL-L保护柱
TSKgel guardcolumn HXL-H保护柱
