麻痹性贝类毒素(PSP)是一种神经毒素,并非来自贝类生物体本身,而是贝类摄食有毒藻类,并在其体内蓄积、放大和转化等过程中形成的生物毒素。
人体若误食含有此类毒素的贝类则会产生麻痹性中毒现象,轻者口唇麻木、四肢肌肉麻痹等症状,重者可导致呼吸肌麻痹而死亡。
——百度百科
目前PSP的测定主要有酶联免疫法、液相色谱法-荧光法和液相色谱-串联质谱法。
本文中实验参照食品安全国家标准GB 5009.213-2016,采用HILIC色谱柱TSKgel Amide-80(2.0 mmI.D.X 25 cm,5μm)配合串联质谱多级反应监测,对毒性较大,比较常见的10种PSP进行选择性分离和定量分析。
分析条件
色谱柱: TSKgel Amide-80 (2.0 mmI.D.×25 cm, 5 μm)
流动相A: 甲酸铵缓冲溶液 (5 mmol/L)
流动相B: 酸化乙腈 (0.5% 甲酸)
流速: 0.25 mL/min; 柱温: 30 ℃; 进样体积: 20 μL
质谱参考条件
a) 离子源: 电喷雾离子源
b) 扫描方式: 正离子扫描
c) 监测方式: 多反应监测模式,麻痹性贝类毒素的母离子,子离子和碰撞能量见原文中表2
d) 喷雾电压: 4500 V
e) 离子传输毛细管温度: 300 ℃
f) 锥孔电压: -10 V
g) 雾化气流速: 11.7 L/min
h) 辅助气流速: 1.7 L/min
i) 碰撞气压力: 1.5 mTorr
分析结果
图1. 10种麻痹性贝类毒素标准溶液的多反应监测色谱图
图2. 青蛤样品添加麻痹性贝类毒素特征离子流图
疏水层析填料TOYOPEARLPhenylFT750F产品介绍
TSKgel HIC-ADC Butyl色谱柱
可用于纯化COVID-19疫苗的TOYOPEARL制备填料
Protein L亲和填料和筛选用预装柱产品
TOSOH LenS3多角度光散射检测仪(HPCL&UHPCL系统兼容)
东曹 HLC-8420GPC EcoSEC Elite凝胶渗透色谱仪
高温GPC系统HLC-8321GPC/HT
IC2010 高通量离子色谱仪
guardcolumn DEAE-NPR保护柱
TSKguardcolumn SuperMP-M保护柱
TSKguardcolumn SuperH-L保护柱
TSKguardcolumn SuperH-H保护柱
TSKguardcolumn HHR-L保护柱
TSKguardcolumn HHR-H保护柱
TSKguardcolumn Oligo保护柱
TSKgel NH2系列 保护柱芯
TSKguardcolumn Phenyl-5PW保护柱
TSKgel guardcolumn HXL-L保护柱
TSKgel guardcolumn HXL-H保护柱
